Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Expand Панель управленияПанель управления
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
Обзор функций PropertyManager
ConfigurationManager
Collapse Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Панель дисплея
Expand Панель з&адачПанель з&адач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройка кнопок инструментов
В диалоговом окне «Настройка» можно добавить кнопки инструментов для одной или нескольких активных панелей инструментов, в том числе CommandManager, панели инструментов строки меню и персональных панелей меню.
Это включает кнопки с раскрывающимися объектами управления, например, "Ориентации вида"
Можно использовать функцию перетаскивания, чтобы:
  • Удалять кнопки инструментов с панелей инструментов.
  • Перегруппировывать кнопки инструментов на панелях инструментов.
  • Перемещать кнопки инструментов с одной панели инструментов на другую.
Если диалоговое окно Настройка не открыто, при перетаскивании необходимо нажать и удерживать клавишу Alt. Если диалоговое окно Настройка открыто, не нужно нажимать и удерживать клавишу Alt.
Отобразить панели инструментов перед настройкой их кнопок.
Добавление кнопок инструментов на панели инструментов
Чтобы добавить кнопку инструментов на панель инструментов:
  1. При открытом документе нажмите Инструменты > Настройка или нажмите правой кнопкой мыши на границу окна и выберите Настройка.
    Для панелей меню используйте горячие клавиши клавиатуры для отображения панели инструментов, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Настройка.
  2. На вкладке Команды выберите категорию.
    Можно присвоить кнопку к любой панели инструментов в любой категории.
  3. В разделе Кнопки перетащите кнопку инструмента на любую панель инструментов.
Удаление кнопок инструментов из панелей инструментов
Чтобы удалить кнопки инструментов с панелей инструментов:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Удерживая клавишу Alt, перетащите кнопку инструмента в графическую область.
    • Откройте диалоговое окно Настройка, затем перетащите кнопку инструмента в графическую область.
  2. При изменении указателя мыши на красный индикатор удаления перетащите кнопку, чтобы удалить ее с панели инструментов.
Изменение расположения кнопок инструментов на панелях инструментов
Чтобы перегруппировать кнопки инструментов на панелях инструментов или перенести их с одной панели инструментов на другую:
  • Выполните одну из следующих операций:
    • Удерживая клавишу Alt, перетащите кнопку инструмента в новое место на панели инструментов.
    • Откройте диалоговое окно «Настройка», затем перетащите кнопку инструмента на новое место на панели инструментов.
    При наведении указателя на подходящее место отображается черный индикатор вставки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка кнопок инструментов
*Отзыв:
Печать разделов
