Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Отступ"
Чтобы создать элементы отступа:
  1. нажмите кнопку Отступ (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Элементы > Отступ.
  2. В PropertyManager в разделе Выбор:
    1. Выберите твердое тело или тело поверхности для отступа в графической области для Конечного тела .
    2. Выберите одно или несколько твердых тел или тел поверхности в графической области для Области тела инструмента .
    3. Выберите сторону модели, которую нужно оставить, нажав Сохранить выбор или Удалить выбор. С помощью этих параметров происходит отступ стороны конечного тела.
    4. Выберите Вырезать, чтобы удалить область пересечения Конечного тела , будь то твердое тело или поверхность. В этом случае Толщина отсутствует, но Зазор применяется.
      Если телом инструмента является поверхность и осуществляется вырезка материала, то для управления направлением выреза появится манипулятор. Чтобы обрезать сторону материала, нажмите на манипулятор в графической области или выберите Изменить направление выреза в PropertyManager (Менеджере свойств).
  3. В разделе Параметры выполните следующие действия.
    1. Установите значение для параметра Толщина (только твердые тела), чтобы определить толщину элемента отступа.
    2. Установите значение для параметра Зазор, чтобы определить зазор между конечным телом и телом инструмента. При необходимости нажмите кнопку Реверс направления .
  4. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Отступ"
*Отзыв:
Печать разделов
