Позволяет устанавливать штриховку и плотность материала для активной детали. Используется только для деталей.
Данные параметры недоступны для документов чертежа или сборки. Выбранный образец штриховки для детали отображается на разрезах детали в чертежах.
Если к детали применен материал, для задания свойств в этом разделе необходимо сначала удалить материал.
Чтобы установить параметры свойств материалов:
- В документе детали нажмите кнопку "Параметры"
или выберите .
- На вкладке Свойства документа нажмите Свойства материала.
- Введите плотность материала в поле Плотность.
Значение плотности можно указать в любых единицах измерения. Например, если в деталях используются граммы и миллиметры, можно ввести значение плотности в фунтах и дюймах. При нажатии OK программа преобразует указанное значение в единицы измерения, используемые в документе.
- В поле Штриховка/заполнить выберите один из следующих вариантов:
- Нет
- Solid (твердое тело)
- Штриховка
- Если выбран параметр Штриховка, выполните следующие действия.
- Выберите образец штриховки в списке Образец.
- При необходимости задайте Масштаб и Угол образца штриховки.
Предварительный просмотр образца отображается в окне предварительного просмотра при повторном выборе списка Образец.
- Нажмите OK.
Можно также изменить значение параметра "Плотность" в диалоговом окне Параметры массовых характеристик/свойств разреза. Выберите , чтобы открыть это диалоговое окно.
