Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройки пользователя - Касание
Изменена интерпретация в SolidWorks жестов перемещения и вращения, выполняемых двумя пальцами, которые задаются в узле Касание диалогового окна Настройки системы.
Чтобы открыть это диалоговое окно, откройте документ на компьютере, поддерживающем сенсорные функции, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов «Стандартная») и выберите Касание.
Сброс Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Вращать и перемещать
Все действия выполняются синхронным движением двух пальцев. Расстояние между пальцами определяет выполняемое действие – перемещение или вращение. Жесты перемещения и вращения различаются расстоянием между пальцами.
Регулятор Вращать ширину
  • Выкл.: жест двумя пальцами, между которыми имеется какое-либо расстояние, интерпретируется как перемещение.
  • При перемещении регулятора вправо увеличение максимального расстояния интерпретируется как вращение.
Регулятор Предел вращения/перемещения
  • Выкл.: если расстояние между двумя пальцами больше, чем расстояние, заданное регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как перемещение.
  • Если суммировать заданную настройку с настройкой, заданной регулятором Вращать ширину, полученное расстояние между двумя пальцами интерпретируется как вращение или перемещение.
    • Если расстояние между пальцами меньше полученной суммы и больше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, программа SolidWorks на такой жест никак не реагирует.
    • Если расстояние между пальцами больше полученной суммы, жест интерпретируется как перемещение.
    • Если расстояние между пальцами меньше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как вращение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки пользователя - Касание
*Отзыв:
Печать разделов
