Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Запись видео
Можно снять видео действий в графической области.
С помощью MotionManager можно сохранить анимации.
Чтобы создать видеозапись действий графической панели:
  1. Выберите Запись видео (Панель инструментов «Захват экрана») или Вид > Захват экрана > Запись видео.
  2. В диалоговом окне Запись захваченного экрана в файл:
    1. Укажите местоположение для сохранения видео.
    2. Введите имя в поле Имя файла.
    3. Выберите формат для параметра Сохранить как тип (формат Microsoft .avi или набор фотографий в формате .bmp или .tga).
      Если выбран формат .bmp или .tga, необходимо изменить расширение для имени файла. Расширением по умолчанию является .avi.
    4. Выберите значение для параметра Обработчик.
      Экран SolidWorks Сохранение экранного дисплея как видео или набора изображений.
      PhotoView (Доступно только при установке программы PhotoView 360.) Сохранение и улучшение качества графики записи, добавляя такие эффекты, как тени, реальное отражение и устранение неровных кромок.
    5. Настройка размера и формы отображения.
      Ширина и Высота Эти настройки изначально соответствуют размеру экрана SolidWorks.
      Фиксированное соотношение сторон Сохранение исходных пропорций изображения при изменении значений в поле Ширина или Высота.
    6. Выберите один из вариантов.
      Использовать соотношение сторон камеры Если вид создается с помощью камеры, применяется соотношение сторон, используемое камерой.
      Настроенное пользователем соотношение сторон (ширина : высота). Устанавливает соотношение сторон на набор заранее определенных значений для соответствия активному окну или фоновому изображению.
    7. В разделе Информация о кадрах установите значение для параметра Кадров в секунду.
  3. Нажмите Сохранить.
  4. Выполните одну из следующих операций:
    • Если запись выполняется в файл .avi, в диалоговом окне Сжатие видео можно установить сжатие.
    • Если выполняется запись изображений, нажмите OK для закрытия сообщения, в котором указаны имена файлов для сохранения.
  5. Работайте с моделью в графической области.
  6. Выберите Завершить запись видео или Вид > Захват экрана > Завершить запись видео, чтобы завершить запись видео.
Сжатие видеозаписей
Коэффициент сжатия влияет на качество изображения. При низких значениях сжатия создается файл небольшого размера, но при этом ухудшается качество изображения. Коэффициент сжатия также зависит от используемой программы сжатия.
Скорость смены опорных кадров влияет на качество изображения при быстром внесении изменений в графическую область. Скорость смены кадров означает, как часто выполняется сохранение точной копии изображения на экране. Каждый кадр включает только изменения последнего опорного кадра. Если между кадрами много изменений, советуется создавать ключевые кадры чаще.
Чтобы задать сжатие видео:
  1. Выберите Сжатие (Microsoft Video 1, Cinepak, Codec by Radius и т.д.).
    Чтобы создать видео без сжатия, выберите Полные кадры (Несжатые). Нажатие кнопки Отмена прекращает запись.
  2. Настройте бегунок Качество сжатия.
  3. Введите значение для скорости Ключевого кадра.
  4. Для дополнительных параметров сжатия выберите Конфигурировать. Доступные параметры зависят от выбранной программы сжатия.
  5. Нажмите OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Запись видео
*Отзыв:
Печать разделов
