Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Collapse Большие сборкиБольшие сборки
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Collapse Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Пример: Конфликты контекстных взаимосвязей
В этом примере показаны конфликты, которые могут возникать, если сборка содержит узлы, в которых из компонента с одной конфигурацией с помощью контекстной взаимосвязи получается компонент с несколькими конфигурациями.
  1. В сборке Assem1:
    • Красный компонент имеет две конфигурации: 50 мм и 100 мм.
    • Сборка Assem1 имеет две конфигурации: 50 мм и 100 мм.
    • В конфигурации 50 мм сборки Assem1 создается желтый компонент с использованием контекстных взаимосвязей с красным компонентом.
    • При выборе конфигурации 100 мм сборки желтый компонент изменяет размер на основе своей контекстной взаимосвязи с красным компонентом.
  2. В сборке Assem2:
    • Добавляются два экземпляра узла Assem1 (50 мм).
    • Один экземпляр сборки Assem1 изменяется на конфигурацию 100 мм.
Проблема: поскольку желтый компонент имеет только одну конфигурацию, он может принимать только один размер.
Решение: создайте еще одну конфигурацию желтого компонента и выберите для желтого компонента эту конфигурацию в одном экземпляре узла.
Нажмите Исправить в AssemblyXpert, чтобы добавить производную конфигурацию для желтого компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример: Конфликты контекстных взаимосвязей
*Отзыв:
Печать разделов
