Расчет допуска сгиба и величины уменьшения являются методами определения плоской длины листа для задания необходимых размеров для согнутой детали. Другие методы включают таблицы сгибов, коэффициент К и расчет сгиба.
Расчеты допуска сгиба и величины уменьшения
Для определения общей плоской длины используется следующее уравнение:
Lt = A + B + BA
Для определения общей плоской длины с помощью значений уменьшения сгиба используется следующее уравнение:
Lt = A + B - BD
где:
- Lt - это общая плоская длина
- A и B показаны на рисунке
- BA является значением допуска сгиба
- BD - это величина уменьшения сгиба
Значение допуска сгиба и величины уменьшения
Можно указать точное значение допуска сгиба или уменьшения сгиба для любого сгиба листового металла путем ввода значения при создании сгиба.
Значение допуска, указанное для заданного радиуса и угла сгиба, должно находиться пределах между длиной внутренней и внешней кромок сгиба. По определению величина уменьшения сгиба является разницей между допуском сгиба и уменьшенным вдвое внешним значением.
