Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Пример: Противоречивые сопряжения
Иногда сопряжения могут быть противоречивыми, так как компоненты уже ограничены таким образом, что они не могут быть перемещены в сопряжение. Компоненты могут быть зафиксированными или сопряженными с другими компонентами.
Пример
Нижние грани этих двух блоков сопряжены с одной плоскостью:
При добавлении сопряжения "совпадение" между стороной одного блока и стороной другого блоки можно переместить в сопряжение:
При добавлении сопряжения "совпадение" между нижней частью одного блока и верхней частью другого будет выдана ошибка. Первый блок не может быть одновременно сопряжен с плоскостью и верхней частью второго блока, потому что нижняя часть второго блока также сопряжена с плоскостью.
Как помогает MateXpert
В данном примере, если в MateXpert выбрать Диагностика, программа перечисляет три противоречивых сопряжения. Эти сопряжения являются двумя сопряжениями "Совпадение" к плоскости и нижней грани к верхней грани сопряжения Совпадение.
При выборе проблемного сопряжения MateXpert сообщает, что сопряженные грани не совпадают, и указывает расстояние между ними.
Как можно исправить проблему
Удалите, погасите или отредактируйте одно из противоречивых сопряжений.
Для определения и разрешения ошибок сопряжения также можно использовать обозначения сопряжений и команду Просмотреть ошибки сопряжений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример: Противоречивые сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
