Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand Элементы рецензирования SolidWorks eDrawingsЭлементы рецензирования SolidWorks eDrawings
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Expand Спецификация - ОбзорСпецификация - Обзор
Шаблоны спецификации
PropertyManager Спецификация
Collapse Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Спецификации по умолчанию
Спецификация - Несколько конфигураций
Сортировка спецификации
Количество в спецификации
Диалоговое окно Параметры компонентов
Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
Уравнения в таблицах спецификации
Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Работа со спецификациями деталей или сборок
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Сварные детали в спецификации
Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Изменение структуры спецификаций
Перемещение спецификаций
Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
Expand Спецификации - СмещеннаяСпецификации - Смещенная
Структура сборки и позиции в спецификации
Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Разделение спецификации
Объединение спецификаций
Экспорт спецификаций
Expand Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Свойства столбца в спецификации
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно указать различные методы решения уравнений:
  • Можно задать математические выражения, используя текстовые строки для встроенных заголовков столбцов в спецификации. Для уравнений используются одиночные кавычки (например, 'ITEM NO.' или 'ITEM NO.'*'QTY.').
    К встроенным заголовкам столбцов для спецификаций относятся следующие: Позиция, Количество и Обозначение детали.
  • В уравнениях можно использовать свойства пользователя. При выборе свойства пользователя оно отображается в обратных кавычках в поле уравнения (например, `Price`).
  • Перед заголовком столбца ставится обозначение # (например, #'PART NUMBER'). При использовании такого синтаксиса нецифровой текст во время вычисления не учитывается. Если такой синтаксис не используется, а элемент содержит нецифровые символы, то отобразится значение 0.0.
  • Можно выполнить ввод в обычных текстовых строках, не представляющих заголовки столбцов, используя двойные кавычки (например, "$").
  • Функция IF возвращает одно значение, если указанное условие верно, или другое значение, если условие неверно. Задайте функцию IF, используя точку с запятой, которая послужит разграничением результатов применения функции IF:
    IF(условие_теста; значение_если_условие_верно; значение_если_условие_неверно)
    Например:
    Уравнение:
    IF('DESCRIPTION'<>""; 'DESCRIPTION'; "-")
    Результат:
    Значение DESCRIPTION (если есть) или "-".
    Задать условие тестирования для функции IF можно с помощью условных операторов:
    Обозначение Описание Пример
    = Равно 'Description' = "" (поле свойства описания пустое)
    > Больше 'Qty.' > 2
    < Меньше `Length` < 2
    <= Меньше или равно
    >= Больше или равно
    <> Не равно 'DESCRIPTION'<>"" (поле свойства описания заполнено)
  • Sum, Average, Count, Max и Min применяются к записям в ячейках таблицы. Например, Ave(A1,A5) - это среднее арифметическое значений ячеек A1 и A5.
  • Чтобы указать операции со строками или столбцами, можно использовать двоеточие и номера ячеек. Например, SUM(A1:A5) - это сумма значений ячеек от A1 до A5.
  • Для выполнения умножения, сложения, деления и вычитания можно использовать операторы *, +, / и - соответственно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Уравнения в таблицах спецификации
*Отзыв:
Печать разделов
