Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Папки литейной формы
При использовании различных инструментов литейной формы программа автоматически создаст указанные ниже папки и добавит к ним соответствующие поверхности.
Тела поверхности полости fm_surface_bodies.gif При создании линии разъема с помощью параметра Линия разъема PropertyManager (Менеджер свойств) программа автоматически создаст эту папку. Если отсекающие поверхности не требуются, программа вносит в папку одно тело поверхности полости. Если требуются отсекающие поверхности, папка остается пустой.
Тела поверхности сердцевины fm_surface_bodies.gif При создании линии разъема с помощью параметра Линия разъема PropertyManager программа автоматически создаст эту папку. Если отсекающие поверхности не требуются, программа вносит в папку одно тело поверхности сердцевины. Если требуются отсекающие поверхности, папка остается пустой.
Тела поверхности разъема fm_surface_bodies.gif При создании поверхности разъема в окне Поверхность разъема PropertyManager (Менеджер свойств) программа автоматически создаст эту папку и внесет в нее поверхности разъема. Если выбрать параметр Сшить в PropertyManager (Менеджер свойств), в папку добавляется одна поверхность. Если параметр Сшить не выбран, в папку добавляется несколько отдельных поверхностей.
Если деталь содержит сквозные отверстия, необходимо создать отсекающие поверхности. При создании отсекающих поверхностей в окне Отсекающая поверхность PropertyManager (Менеджера свойств) программа вносит в папку Тела поверхности полости fm_surface_bodies.gif и Тела поверхности сердцевины fm_surface_bodies.gif соответствующие поверхности. Если выбрать параметр Сшить в окне PropertyManager (Менеджер свойств), в каждую папку добавится одна поверхность, которая является основной поверхностью сердцевины (или полости), сшитой со всеми отсекающими поверхностями. Если параметр Сшить не выбран, в папки вносится основная поверхность полости (или сердцевины), а также отдельная отсекающая поверхность для каждого сквозного отверстия.
Если требуется определить литейную форму, используя поверхности, которые не были созданы с помощью инструментов для литейной формы, папки литейной формы можно создать вручную, а затем добавить в них эти поверхности.
Создание папок литейных форм вручную
Чтобы создать вручную папки литейной формы:
  1. Нажмите Вставить папки литейной формы Tool_Insert_MoldFolders_Mold_Tools.gif (панель инструментов "Инструменты литейной формы") или Вставка > Литейные формы > Вставить папки литейной формы .
    Папки литейной формы отображаются как подпапки в папке Тела поверхности fm_surface_bodies.gif.
  2. В папке Тела поверхности fm_surface_bodies.gif перетащите созданные поверхности в соответствующую подпапку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Папки литейной формы
*Отзыв:
Печать разделов
