Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand Элементы рецензирования SolidWorks eDrawingsЭлементы рецензирования SolidWorks eDrawings
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Группа позиций
Группа позиций объединяет несколько позиций на одной выноске. Позиции помещаются при каждом выборе компонента. Можно помещать позиции одну на другую по вертикали или горизонтали. Можно вставлять группы позиций в чертежи и документы сборок.
  • Для импортирования позиций из документа сборки в чертежный вид:
    1. Выберите Вставка > Элементы модели.
    2. В разделе Элементы модели PropertyManager в окне Примечания выберите Заметки.
  • Для настройки свойств групп позиций по умолчанию:
    1. Откройте чертеж и выберите Параметры (панель инструментов "Стандартная").
    2. Нажмите вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Позиции.
    3. В разделе Группа позиций установите:
      • Стиль
      • Размер
    4. В разделе Текст выберите одно из следующих значений содержимого позиции:
      • Текст
      • Номер позиции
      • Количество
      • Свойства пользователя
      Можно изменить эти настройки в окне PropertyManager.
  • Можно вставить группу позиций без выбора компонента. Таким образом, можно создать примечание для ненарисованного объекта сборки; например, клея или жидкости.
  • Можно последовательно упорядочить позиции
Позиции отображают звездочку (*), если:
  • Для компонента задано значение Исключить из спецификации в диалоговом окне Свойства компонента.
    - или -
  • Для вида чертежа задан параметр Связать текст позиций с желаемой спецификацией в диалоговом окне Свойства чертежного вида и компонент не находится в конфигурации, отображаемой в спецификации.
Если изменить Номер позиции в группе позиций, номер в спецификации при этом также изменится.
  • Для изменения Номера позиции в табличной спецификации очистите параметр Не изменять номера позиций PM_BOM_Item_Numbers.gif в окне Спецификация PropertyManager. Чтобы вернуться к порядку сборки после изменения номеров позиций, нажмите кнопку По порядку сборки PM_BOM_Assembly_Order.gif.
  • Чтобы изменить параметр Номер позиции в спецификации Excel, необходимо снять флажок Номера строк соответствуют порядку построения сборки на вкладке Управление диалогового окна Свойства спецификации. Если этот параметр включен (по умолчанию), появится сообщение о том, что номер элемента нельзя изменить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Группа позиций
*Отзыв:
Печать разделов
