Содержание
Блоки можно создавать из одного или нескольких объектов эскиза.
Инструмент Блок позволяет создавать содержимое любого PropertyManager, связанного с блоками.
Можно создать блок из одного объекта эскиза или из комбинации нескольких объектов эскиза.
Вставить блоки, добавляя в существующие блоки дополнительные экземпляры, или выполнить поиск и вставку ранее сохраненных блоков.
При редактировании блока можно добавлять, удалять и изменять объекты эскиза, а также изменять существующие взаимосвязи и размеры.
Можно добавить или удалить объекты эскиза. При удалении объектов эскиза из блока, такие объекты эскиза переходят из уровня блока на следующий уровень. Добавление блока меняет процесс на противоположный.
Можно отделить блоки от любого объекта эскиза за счет разнесения блока.
Параметр Перестроить блок дает Вам возможность обновить элементы эскиза, не выходя из режима Редактировать эскиз
Сохранение каждого блока по отдельности обеспечивает гибкость проектирования.
Эскиз можно сохранить в файл блока или в библиотеку проектирования в качестве блока.
Вложенные блоки - это блоки внутри блоков, имеющие такие же функциональные возможности, что и обычные блоки.
При создании блока имеется параметр для указания точки вставки.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
