Содержание
Используйте инструмент Разместить сплайн, чтобы разместить сегменты эскиза в сплайне. Инструмент размещения сплайнов параметрически связан с лежащей в его основе геометрией, поэтому при изменении геометрии обновляется сплайн.
Используйте инструмент Упрощенное изображение сплайна, чтобы сократить число точек в сплайне и увеличить скорость отображения моделей со сложными кривыми сплайна.
Маркер сплайна включает несколько видов маркеров для управления весом и направлением (вектором) сплайна в этой точке.
С помощью команды Вставить точку сплайна в сплайн можно добавить одну или несколько точек.
Инструмент Отобразить точки изгиба отображает все точки изменения кривизны сплайна.
Инструмент Отобразить минимальный радиус (панель инструментов «Инструменты сплайна») отображает радиальное измерение кривизны с минимальным радиусом сплайна.
Обозначения кривизны визуально увеличивают наклон и кривизну большинства элементов документов детали, сборки и чертежа.
Для нанесения размера на маркеры сплайна воспользуйтесь инструментом Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов «Размеры/Взаимосвязи»).
Добавьте взаимосвязь Касание грани или Одинаковая кривизна соседних граней и 2D или 3D сплайнов.
Управляющий многоугольник - это последовательность контрольных точек (узлов) в пространстве, используемая для манипулирования формой объекта.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
