Обозначение деталей можно отобразить рядом с моделью в 3D ContentCentral. Клиенты могут искать модели по обозначениям деталей.
Для добавления обозначения деталей рядом с моделью:
- В таблице параметров модели создайте столбец с заголовком $PARTNUMBER.
- Под заголовком $PARTNUMBER:
При работе с таблицей, состоящей из одной строки, можно использовать функции Microsoft Excel, например функцию ОБЪЕДИНИТЬ, для установления зависимости значения ячейки от обозначения деталей модели на основе значений в других столбцах.
- При работе с таблицами, содержащими несколько строк, можно ввести обозначение детали для каждой конфигурации вручную или с помощью функций Microsoft Excel.
В окне Издателя конфигураций можно добавить элементы управления, правила и значения.
На вкладке Предварительный просмотр в 3DCC в разделе Обозначение детали поставщика отображается обозначение деталей выбранной конфигурации. При изменении выбранных элементов обозначение деталей изменяется в соответствии с текущим выбором.
Выберите параметр Загрузить в 3D ContentCentral, а затем нажмите кнопку Да для сохранения модели.
В окне программы будет построен список обозначений деталей и сохранен в модели в формате, совместимом с программным обеспечением 3D ContentCentral.
- Для моделей с таблицами, состоящими из одной строки, обозначение деталей формируется для всех возможных конфигураций на основе правил и значений, установленных в Издателе конфигураций.
- Для моделей с таблицами, состоящими из нескольких строк, список включает в себя обозначения деталей, введенные в таблицу для каждой конфигурации.
При работе в 3D ContentCentral:
- На странице Настроить и загрузить в нижней части области Настроить отобразится обозначение детали, и оно будет обновлено при изменении выбора элементов.
- Можно выполнять поиск модели по обозначению детали или по его части.
