Сопряжение "Симметричность" делает два похожих элемента симметричными относительно плоскости или плоской грани компонента, плоскости или сборки.
Сопряжение "Симметричность" можно выполнять для следующих объектов:
- Точки, например, вершины или точки эскиза
Линии, например, кромки, оси или линии эскиза
Плоскости или плоские грани
Сферы с равными радиусами
Цилиндры с равными радиусами
Обратите внимание на следующие моменты, касающиеся сопряжения "Симметричность":
- Сопряжения "Симметричность" не выполняют зеркального отражения всего компонента относительно плоскости симметрии.
Сопряжения "Симметричность" только устанавливают связь между выбранными объектами.
На рисунке две выделенные грани симметричны относительно выделенной плоскости. Обратите внимание на то, что два компонента перевернуты друг относительно друга. Это обусловлено тем, что симметричны только выделенные грани, а не все грани обоих компонентов.
Чтобы добавить сопряжение "Симметричность":
- Нажмите кнопку Сопряжение
(панель инструментов "Сборка") или выберите .
- В разделе Дополнительные сопряжения выберите Симметричность
- В разделе Выбор сопряжений выполните следующие действия.
- Выберите плоскость в поле Плоскость симметрии.
- Выберите Объекты для сопряжения
и затем выберите два объекта для применения симметрии.
- Нажмите
