Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Шарнирные сопряжения
Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно также ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
Преимущества использования шарнирных сопряжений
  • Во время моделирования необходимо применить только одно сопряжение; во всех других случаях потребовалось бы два сопряжения.
  • При выполнении любого анализа (например, с помощью SolidWorks Simulation или SolidWorks Motion) силы реакции и результаты напрямую зависят от шарнирного сопряжения, а не от одного конкретного сопряжения концентричности или совпадения. Это снижает негативное влияние повторяющихся сопряжений на анализ.
Чтобы добавить шарнирное сопряжение, выполните следующее действие.
  1. Нажмите кнопку Сопряжение (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка > Сопряжение .
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Механические сопряжения выберите сопряжение Шарнир.
  3. Выберите нужные компоненты и задайте параметры в разделе Выбор сопряжений:
    • Выбор концентричности . Выберите два объекта. Проверьте, одинаковые ли у выбранных объектов сопряжения концентричности.
    • Выбор совпадений . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
      • Плоскость или плоская грань
      • Кромка
      • Точка
    • Указать пределы угла. Выберите этот параметр, чтобы ограничить угол вращения между двумя деталями. Определите степени вращения:
      • Выбор углов . Выберите две грани.
      • Угол. Задайте номинальный угол между двумя гранями.
      • Максимальное значение
      • Минимальное значение
  4. Щелкните .
    Сопряжение Шарнир появится в папке Сопряжения дерева конструирования FeatureManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Шарнирные сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
