При включении приложения CircuitWorks в SolidWorks открывается меню CircuitWorks, из которого можно запустить CircuitWorks, осуществлять взаимодействие с данными ECAD в сборке и экспортировать модели в CircuitWorks.
Содержание
CircuitWorks устанавливается с программой SolidWorks Premium. Чтобы воспользоваться функциями CircuitWorks, необходимо сначала включить приложение CircuitWorks.
Меню CircuitWorks и панель инструментов Диспетчера команд предоставляют доступ к элементам CircuitWorks из программы SolidWorks.
С помощью дерева элементов CircuitWorks можно искать и редактировать элементы CircuitWorks.
Из программы SolidWorks можно открыть файл ECAD в приложении CircuitWorks.
Библиотеку компонентов CircuitWorks можно открыть из SolidWorks.
Имеется возможность добавлять заданную пользователем систему координат SolidWorks® для компонента, моделирование которого выполнялось вне SolidWorks. Такие компоненты можно получить на веб-сайте изготовителя или из иных систем САПР.
Параметры CircuitWorks можно установить в SolidWorks.
Пользователь может просматривать и редактировать свойства компонентов ECAD, которые хранятся в сборках, созданных в CircuitWorks. В сборки, созданные без помощи CircuitWorks, можно добавить данные ECAD. При экспортировании сборки из SolidWorks в CircuitWorks данные ECAD также передаются.
В качестве комментариев в сборку можно добавить свойства ECAD (имя, обозначение деталей и позиционное обозначение). Полученную сборку с примечаниями можно использовать для визуализации товара или для создания аннотированного чертежа сборки.
Добавьте в сборку примечания со свойствами ECAD, например, позиционные обозначения.
Сборку SolidWorks можно экспортировать из SolidWorks в CircuitWorks. В программе CircuitWorks выполните все необходимые преобразования модели и сохраните ее в качестве файла IDF. Используйте эту функцию для переноса изменений, выполненных в SolidWorks, в программу ECAD.
Можно создать печатную плату с некруговыми вырезами в SolidWorks путем добавление некруговых вырезов в эскиз корпуса платы. Можно экспортировать плату в CircuitWorks.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
