Скрыть содержание
Формат файла данных в CircuitWorks
Данные ECAD сохраняются в формате файла данных CircuitWorks (*.cwx) независимо от исходного формата (IDF или PADS).
Например, при открытии файла IDF 3.0 он с помощью CircuitWorks сохраняется в памяти в формате CWX. При внесении изменений и последующем сохранении данных CircuitWorks преобразует данные в выбранный формат. Благодаря использованию формата CWX программа CircuitWorks может эффективнее работать с данными ECAD из разных источников.
Кроме того, формат CWX также можно использовать в качестве формата обмена для пользователей CircuitWorks. Потеря данных в формате CWX невозможна; добавляются только отфильтрованные данные. Например, при открытии файла IDF 3.0 отфильтруйте все компоненты, высота которых меньше определенного значения, затем сохраните его в формате CWX. Если другой пользователь откроет файл, отфильтрованные компоненты будут отображаться как отфильтрованные. При сохранении файла в формате IDF 3.0 отфильтрованные компоненты будут потеряны.
При открытии или сохранении данных ECAD в качестве типа файла можно выбрать Файл данных CircuitWorks (.cwx).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Формат файла данных в CircuitWorks
*Отзыв:
Печать разделов
