Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно библиотеки компонентов
Используйте библиотеку компонентов CircuitWorks для просмотра, редактирования и создания моделей компонентов SolidWorks.
Чтобы открыть окно Библиотека компонентов CircuitWorks, выполните следующие действия.
  • В CircuitWorks перейдите на вкладку Инструменты, а затем на панели инструментов "Инструменты" выберите Библиотека .
  • В SolidWorks выберите меню CircuitWorks > Библиотека компонентов.
Окно Библиотека компонентов CircuitWorks содержит три панели: список компонентов, изображение предварительного просмотра и свойства.
Список компонентов
Список компонентов в библиотеке. Можно выполнять следующие действия:
  • Отсортировать компоненты, нажав заголовок столбца Имя компонента или Обозначение детали.
  • Отобразить изображение предварительного просмотра и свойства, нажав компонент.
  • Открыть компонент в SolidWorks, дважды нажав его.
  • Нажать компонент правой кнопкой мыши и выбрать операцию в контекстном меню.
Изображение предварительного просмотра
Графическое представление модели компонента.
Свойства компонента
Свойства компонента доступны только для чтения при просмотре компонента. Их можно изменить при редактировании или добавлении компонента.
Имя компонента
Имя компонента.
Обозначение компонента
Обозначение детали компонента.
Имя файла компонента
Имя файла детали (*.sldprt) или сборки (*.sldasm).
Нажмите кнопку Обзор , чтобы выбрать файл компонента, с помощью которого задаются как имя файла компонента, так и путь компонента.
Путь компонента
Путь к детали компонента или файлу сборки. Путь по умолчанию: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\CircuitWorks\Components.
Имя конфигурации
Конфигурация модели SolidWorks. Если указано значение (Последняя запись), приложение CircuitWorks будет использовать ту конфигурацию, в которой модель была сохранена в последний раз.
Рядом с полем отображается значок:
  • Существуют конфигурации детали, определенные пользователем.
  • Для детали существуют только конфигурации по умолчанию.
Если у модели SolidWorks только одна конфигурация, выберите (Последняя запись) для повышения производительности приложения CircuitWorks.
Префикс позиционного обозначения
Префикс позиционного обозначения, используемый для экземпляров данного компонента.
Высота компонента
Значение высоты компонента.
Смещения X, Y и Z
Укажите значение смещения позиции, чтобы скорректировать позицию существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Например, можно изменить модель компонента с исходной точкой в центре, указав фиксированную исходную точку. Для этого необходимо ввести значения смещения модели от центра – X, Y и Z – до фиксированного положения.
Значения X и Y относительны к системе координат компонента, но не платы.
Доступно только после выбора параметра Отобразить данные о смещении компонента в библиотеке в параметрах Библиотеки.
Вращение
Укажите значение вращательного смещения (в градусах), чтобы скорректировать вращение существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). При положительном значении вращение осуществляется против часовой стрелки, при отрицательном – по часовой стрелке.
Ориентация
Укажите ориентацию, чтобы скорректировать выравнивание существующей модели компонента (не созданной в CircuitWorks). Выравнивание гарантирует, что программа CircuitWorks правильно вставит компонент в сборку SolidWorks. CircuitWorks создает новые модели компонентов с использованием ориентации по умолчанию (см. Параметры CircuitWorks - Модели).
Значок показывает, каким образом компонент будет отображаться в изометрическом виде в программе SolidWorks).
Поддерживаемые ориентации:
  • Смоделировано на передней плоскости (XY) (Положительно)
  • Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Положительно)
  • Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Положительно)
  • Смоделировано на передней плоскости (XY) (Отрицательно)
  • Смоделировано на верхней плоскости (XZ) (Отрицательно)
  • Смоделировано на правой плоскости (YZ) (Отрицательно)
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно библиотеки компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
