Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства отверстия
Используйте панели Свойства отверстия с металлизацией и Свойства отверстия без металлизации для просмотра и редактирования свойств отверстий.
В виде дерева разверните элемент Платы, разверните параметр Отверстия с металлизацией или Отверстия без металлизации, а затем нажмите правой кнопкой мыши на отверстие и выберите параметр Свойства.
Значение X (мм)
Координата X центра отверстия относительно исходной точки платы (обычно нижнего левого угла).
Значение Y (мм)
Определяется так же, как и параметр Значение X , однако указывается координата Y.
Диаметр отверстия.
Диаметр отверстия.
Ассоциированная деталь
Только для чтения. Деталь, с которой связано отверстие:
  • Позиционное обозначение экземпляра компонента
  • ПЛАТА
  • ПАНЕЛЬ
  • NoRefDes (компонент без позиционного обозначения)
В разделе фильтрации отверстий помощника для импорта это свойство используется для включения или исключения отверстий по связанному компоненту.
Тип отверстия
Использование отверстия:
  • Отверстие под штырь – отверстие связано со штырем компонента.
  • Переходное отверстие – связано с проводящим переходником.
  • Монтаж – используется для монтажных целей.
  • Инструмент – предназначено для инструментов.
  • Другие – предназначены для использования иным способом.
Владелец отверстия
Не поддерживается в системах ECAD. Игнорируется CircuitWorks (приложение CircuitWorks может изменить свойства независимо от значения данного свойства), однако это значение можно изменить при экспорте данных IDF.
  • MCAD – можно изменить только в системе MCAD.
  • ECAD – можно изменить в системе ECAD.
  • Неизвестно – можно изменить в любой системе.
Тип вытяжки Определение способа вытягивания отверстия.
Статус фильтра
Возможны следующие статусы фильтра: Включено или Отфильтровано.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства отверстия
*Отзыв:
Печать разделов
