Чтобы определить многослойную (от 2 до 50 слоев) композитную оболочку (не трёхслойную):
- В окне PropertyManager Определение оболочки в разделе Тип, выберите Составной.
- В окне Составные параметры, установитеВсего слоев в соответствии с количеством слоев слоистого материала.
- Выберите Симметричные, чтобы определить симметричное расположение слоев вокруг серединной поверхности.
Только половина общего количества слоев доступна для редактирования в таблице Слои составной оболочки. Серединный слой и нечетное количество слоев, также доступны для редактирования.
Чтобы определить несимметричный слоистый материал, снимите флажок Симметричный. После этого все слои доступны для редактирования.
- Чтобы применить единые свойства материала для всех слоев, выберите Все слои из одного материала и нажмите Выбрать материал
- Задайте Единицы измерения
для толщины слоев.
- Чтобы определить Толщину, Угол и Материал для Слоев составной оболочки, выполните следующие действия:
- Выберите номер слоя.
- Введите значение Толщина слоя.
Чтобы задать единую толщину для всех слоев, выберите соответствующие Единицы измерения и введите толщину для двух слоев составной оболочки. Затем измените Всего слоев.
- Введите значение в поле Угол, чтобы задать ориентацию слоя, или переместите бегунок Угол ориентации волокон слоя композита
в нижней части таблицы.
- Чтобы определить различные свойства материала для каждого слоя, нажмите столбец Материал для запуска диалогового окна Материал (доступно только при отключенном параметре Все слои из одного материала.)
- Убедитесь, что включен параметр Отобразить предварительный просмотр и проверьте предварительный просмотр в графическом окне для всех поверхностей, чтобы увидеть определены ли углы всех слоев, как требуется.
- При необходимости настройте параметр Составная ориентация для отдельных граней или оболочек.
