Содержание
После создания эпюры нужного результата вам может потребоваться изменить один или несколько параметров отображения эпюры.
Animation PropertyManager позволяет создать анимированную эпюру и сохранить ее как файл .avi.
Можно отобразить одновременно несколько результатов в отдельных окнах. Можно также строить эпюры и сравнивать результаты различных исследований Simulation. Инструмент Сравнить результаты предоставляет альтернативный вариант сравнения эпюр одного или нескольких исследований.
Используйте PropertyManager Параметры графика, чтобы установить параметры, которые управляют видом легенды в эпюре.
Диалоговое окно Оси обеспечивает возможность управления представлением осей при просмотре результатов. При определении эпюры, используются представляющие глобальные или локальные координатные системы оси.
Ограничение Iso PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет чтобы просматривать поверхности с заданным значением вычерчиваемого результата. Одновременно можно создать до шести поверхностей.
Параметры векторного графика PropertyManager (Менеджера свойств) позволяют динамически управлять внешним видом символов векторов векторного графика.
PropertyManager Настройки позволяет управлять отображением активной окаймляющей эпюры, отображением границ модели и отображением деформированной формы модели.
В эпюрах результатов можно аннотировать места экстремальных значений. Программа показывает числовые значения и автоматически создает выноски на соответствующие места.
Эпюру можно привязать к ориентации именованного вида. Если нажать дважды на эпюру или включить ее в отчет, она появится в соответствующем виде.
Эпюры результатов можно сохранить в различных форматах.
Для исследований конструкций можно наложить на деформированную форму недеформированный контур с управляемой прозрачностью для эпюры результатов.
При построении эпюры результатов сборки со скрытыми или исключенными телами можно просмотреть результаты на других компонентах в контексте целой сборки путем показа скрытых или исключенных тел в полупрозрачных цветах с управляемой прозрачностью.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
