После выбора материалов, определения нагрузок и ограничений и создания сетки модели вы можете запустить исследование для расчета результатов. Если вы запустите исследование перед созданием его сетки, программное обеспечение создаст сетку модели и запустит исследование.
Для запуска исследования нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Запустить или нажмите Запустить
на основной панели инструментов Simulation.
Теперь при запуске одного или нескольких исследований Simulation они могут работать в фоновом режиме. По завершении сеанса SolidWorks исследование Simulation выполняется в фоновом режиме. По завершении исследования Simulation результаты сохраняются в отведенном для этого каталоге.
Чтобы запустить все исследования, нажмите на стрелку вниз наВыполнить
(Диспетчер команд Simulation) и выберите Запустить все исследования.
Для просмотра состояния запущенного исследования Simulation можно навести указатель на соответствующую вкладку.
Решающие программы
Программное обеспечение предлагает различные решающие программы для наиболее эффективной обработки задач различных типов и размеров. Решающие программы используют новую технологию для решения больших систем совместных уравнений для уменьшения времени решения, сокращению требуемой памяти и места на диске.
Программное обеспечение предлагает следующие параметры:
- Автоматически: Программное обеспечение автоматически выбирает решающую программу Direct sparse или FFEPlus.
- Решающая программа Direct sparse
- Решающая программа FFEPlus (итеративная)
Решающие программы SolidWorks Simulation во многих случаях в 100 раз быстрее, чем стандартные решающие программы.
Вы выбираете решающую программу при определении свойств исследования. Обе решающие программы должны дать одинаковые ответы при условии, что использована одна сетка. Однако, производительность и скорость меняться зависят от типа и размера задачи. две решающие программы являются КПД для малой задачи. Решающая программа FFEPlus особенно эффективна для больших задач (более 300,000 степеней свободы).
Статус решающей программы
Окно Статус решающей программы отображается при запуске исследования. Кроме данных о состоянии оно отображает:
- Использование памяти
- Прошло времени
- Данные об исследовании, такие как степени свободы, число узлов, число элементов
- Данные о решающей программе, например, тип решающей программы
- Предупреждение
Все статические исследования, пользующиеся решающей программой FFEPlus (итеративной), дают Вам возможность доступа к графику сходимости и параметрам решающей программы. График сходимости помогает Вам визуализировать процесс сходимости решения. Параметры решающей программы помогвют Вам манипулировать итерациями решающей программы для улучшения точности или скорости получения менее точных результатов. Можно использовать существующие значения решающей программы или изменить:
- Максимальное допустимое число итераций
- Ограничивающий порог
Чтобы улучшить точность, уменьшите значение порога остановки. В ситуациях с медленной сходимостью можно улучшить скорость с менее точными результатами путем увеличения значения порога остановки или уменьшения максимального числа итераций.
После запуска анализа можно просматривать сообщения решающей программы, щелкнув правой кнопкой мыши папку Результаты и выбрав Сообщения решающей программы. Типы сообщений: количество узлов, время решения, ошибки, предупреждения и т. д. Заметим, что это те же самые сообщения, что появляются в окне во время анализа.
Дополнительную информацию см. в разделе «Исследования конструкции».
