Чтобы выполнить анализ усталости:
- Создайте одно или несколько статических или нелинейных исследований или динамических исследований модальной временной диаграммы.
- Создайте исследование усталости (постоянной или переменной амплитуды) и определите его свойства. Перед запуском исследования удостоверьтесь, что заданы надлежащие параметры.
Обратите внимание на типы событий, показанных с именем папки Нагрузки в дереве исследование Simulation. Нажмите правой кнопкой мыши папку Loading (Нагрузки) и выберите «Добавить событие», чтобы определить событие усталости, основанное на справочном статическом исследовании или на определенном шаге решения нелинейного исследования или динамического исследования модальной временной диаграммы. Чтобы определить событие усталости, основанное на нескольких справочных исследованиях, установите параметр Тип нагрузки на значение Поиск пиков цикла.
События с переменной амплитудой обычно содержат большое количество данных. Диалоговое окно «Кривая функции» позволяет импортировать текстовые файлы с данными в виде кривых изменений нагрузки. Данные становятся доступны при определении события усталости переменной амплитуды.
- Вы должны определить по меньшей мере одну SN кривую для каждого материала. Нажмите вкладку Кривые усталости SN в диалоговом окне Материал, чтобы определить кривые SN.
- Нажмите правой кнопкой мыши «Параметры результатов» и выберите Определить/Редактировать для запроса результатов во всех узлах или только на граничных узлах. Если исследование основано на событиях с переменной амплитудой, можно запросить графики матриц полных циклов (Rainflow) в нужных местоположениях.
- Для исследований усталости с переменной амплитудой нажмите правой кнопкой мыши значок события усталости и выберите Изобразить трехмерную матрицу полных циклов (rainflow) или Изобразить двухмерную матрицу полных циклов (rainflow), чтобы построить график бункеров хронологии входной нагрузки.
- Выполните исследование на усталость.
Если результаты справочного исследования, используемого в определении события, не имеются в наличии, программа запускает автоматически справочное исследование перед запуском исследования на усталость.
- Просмотр результатов:
- Дважды щелкните значок в папке результатов для отображения связанной эпюры.
- Для определения эпюры нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить эпюру усталости.
- Чтобы вывести список результатов, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите Список результатов усталостного анализа.
- Для исследований событий с переменной амплитудой нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить графики матриц, чтобы просматривать "Графики матриц".
Нажмите здесь, чтобы узнать дополнительные параметры просмотра результатов.
Если запустить исследование перед созданием сетки, программа автоматически создаст сетку исследования перед запуском. Команду запуска исследования можно также активировать, установив флажок Запуск анализа после создания сетки в окне PropertyManager «Сетка».
При запуске исследования, в котором отсутствуют папки результатов, программное обеспечение создает папки и эпюры, заданные в параметрах результатов для соответствующего типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры.
