Для выполнения статического анализа:
- Создайте статическое исследование. Чтобы открыть PropertyManager Исследование, нажмите правой кнопкой мыши вкладку Исследования Simulation и выберите Создать новое исследование Simulation. Задайте свойства исследования. Нажмите на вкладку Адаптивный для активирования h- либо p-адаптивного метода для автоматического улучшения результатов.
- Определите материал для каждого твердого тела, оболочки и балки. Чтобы определить материал для твердого тела, оболочки или балки нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Применить/редактировать материал.
- Определите ограничения. Нажмите правой кнопкой мыши значок Крепления в дереве исследования Simulation и выберите из списка. Применяйте адекватные ограничения для стабилизации каждого тела, оболочки и компонента на нем самом или через условия контакта и соединители, связывающие его с другими объектами или с основанием.
- Определите внешние нагрузки.
- Для сборок и многокомпонентных частей используйте контакт компонентов и наборы контактов для моделирования поведения модели.
- Создайте сетку модели и проведите исследование.
Если запустить исследование перед созданием сетки, программа автоматически создаст сетку исследования перед запуском. Команду запуска исследования можно также активировать, установив флажок Запуск анализа после создания сетки в окне PropertyManager «Сетка».
- Просмотр результатов:
- Дважды щелкните значок в папке результатов для отображения связанной эпюры.
- Чтобы определить новую эпюру, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно построить эпюру перемещения, напряжения, деформации и полной деформации.
- Для оценки отказа на основе критерия текучести щелкните правой кнопкой мыши на папке Результаты и выберите Определить эпюру коэффициентов запаса прочности.
- При указании адаптивного метода можно создать график результатов.
- Чтобы вывести список результатов, нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты и выберите необходимый параметр. Можно получить список напряжений, перемещений, деформации и сил различных типов.
Нажмите здесь, чтобы узнать дополнительные параметры просмотра результатов.
При запуске исследования, в котором отсутствуют папки результатов, программное обеспечение создает папки и эпюры, заданные в параметрах результатов для соответствующего типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры.
