Можно использовать функции реструктуризации сборки для разбиения больших сборок маршрута на малые составляющие. Для выполнения операций компоненты должны быть полностью решены (не легковесные):
Можно редактировать структуру узла сборки маршрута без потери контекстных элементов. Однако компоненты маршрута, которые участвуют в контекстных элементах, можно перемещать только в узле, где была создана ссылка.
Можно сформировать новый узел из выбранных компонентов в узле сборки маршрута. Когда активна сборка верхнего уровня, выберите один или несколько компонентов (удерживайте клавишу Ctrl при выборе нескольких компонентов). Затем правой кнопкой мыши щелкните один из компонентов и выберите Создать здесь новый узел. Сам новый узел сборки не содержит маршрут. Он управляется маршрутом его родительской сборки.
Можно создать несколько вложенных в сборку узлов с любым количеством уровней в маршрутном узле.
Компонент маршрутного узла можно переместить в родительскую или дочернюю сборку, использующую тот же самый трехмерный эскиз для управления маршрутом. Можно перетащить компоненты или использовать команды Организовать компоненты. Нельзя переместить компонент маршрута из его ветви порядка построения. Нельзя перемещать внешние по отношению к маршрутному узлу компоненты внутрь маршрутного узла.
- Узел маршрутной сборки может быть разбит на части, если его родительская сборка является узлом маршрутной сборки. Правой кнопкой мыши щелкните вложенный узел сборки и выберите Разбить узел. Нельзя разбить маршрутный узел, содержащий маршрут и его трехмерный эскиз; следовательно, нельзя разбить маршрутный узел, который является компонентом сборки верхнего уровня.
