Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Электрические соединители
Можно использовать детали электрических соединителей, поставляемых вместе с программным обеспечением, или создавать свои детали. Выполните следующие действия, чтобы создать соединители.
Точки соединения для электрических соединителей
Точка соединения – это точка в электрическом соединителе, где начинается или заканчивается кабель. Необходимо, чтобы в электрических соединителях была хотя бы одна точка соединения с типом маршрута Электричество. При этом деталь определяется как электрический соединитель, а также предоставляется информация о маршруте.
Для соединителей с многочисленными контактами существует два метода для определения точек соединения:
  • Можно использовать одну точку соединения для представления всех контактов соединителя, а также маршрутизировать все провода/кабели в одну точку соединения. Данные связности контактов хранятся как внутренние данные.
  • Также можно смоделировать каждый контакт отдельно, причем с отдельной точкой соединения для каждого контакта. Затем можно маршрутизировать отдельные провода для каждого контакта. Это следует делать только в самых необходимых случаях, поскольку при этом усложняется модель.
Создание электрических соединителей
  1. Создайте модель соединителя.
  2. Добавьте любые ссылки на сопряжения, которые могут понадобиться для размещения соединителя в сборке.
  3. Создайте точку эскиза, которая будет использоваться для размещения точки соединения.
    1. Добавьте необходимые размеры и взаимосвязи, гарантирующие, что местоположение точки полностью определено.
    2. Разместите точку там, где начинается или заканчивается кабель.
  4. Выберите Создать точку соединения (панель инструментов Инструменты маршрута) или выберите элементы в PropertyManager Точка соединения.
Расположение электрических соединителей
Электрические соединители можно расположить либо в сборке верхнего уровня, либо в узле маршрутной сборки. Расположение соединителей зависит от того, как Вы будете собирать физические детали.
Сборка верхнего уровня
Для расположения соединителей в сборке верхнего уровня убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута снят.
Если при монтаже жгута проводов оголенные концы проводов закрепляются в соединителе, необходимо расположить соединитель в сборке верхнего уровня, а не в узле-маршруте.
Соединитель не отображается в чертеже проводки или в спецификации.
При импорте списка источников и приемников программными средствами обнаруживаются соединители, уже существующие в сборке верхнего уровня, а их копии не вставляются в узлы-маршруты.
Узел маршрутной сборки
Если требуется вручную расположить соединители в узле-маршруте, убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута установлен.
Если соединитель изогнут или заизолирован в проводке во время ее изготовления, необходимо разместить соединитель в узле маршрутной сборки, а не в сборке верхнего уровня.
Соединитель отображается в чертеже проводки и в спецификации.
При импорте списка От-К программа автоматически располагает соединители в узле маршрутной сборки, если они не расположены в сборке верхнего уровня.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Электрические соединители
*Отзыв:
Печать разделов
