Создайте таблицу Excel с соответствующими заголовками столбцов. Для библиотек кабелей можно использовать имена столбцов библиотек кабелей и жил. При создании электронной таблицы необходимо использовать следующие правила:
Все заголовки столбцов являются обязательными для ввода. Заголовки столбцов меняются в зависимости от типа созданного библиотечного файла. при импорте файла Excel для полей файла можно использовать различные имена заголовков и соотнести эти имена с полями заголовков библиотеки.
В библиотечном файле для определения кабеля требуется одна строка, а также одна строка для определения каждой жилы. Библиотека трубопровода и тюбинга может иметь имена столбцов, предназначенных для библиотек изоляции и материалов. Другим библиотекам требуется только одна строка
В следующих таблицах перечислены заголовки столбцов для каждого типа файла.
Заголовок столбца для библиотеки кабелей |
Заголовок столбца для библиотеки жил |
Имя кабеля |
Outer Diameter |
Имя кабеля |
Цвет |
Обозначение детали |
Количество жил |
Имя провода |
Цвет отображения |
Описание |
Минимальный радиус сгиба |
Размер |
Outer Diameter |
Уплотнение |
Заголовок столбца для библиотеки проводов |
Имя провода |
Цвет отображения |
Описание |
Размер |
Outer Diameter |
Уплотнение |
Цвет |
Заголовок столбца для библиотеки компонентов |
Список штырей |
Имя библиотеки |
Выводы |
Имя конфигурации |
Внешний диаметр компонента |
Описание |
Размер |
Заголовок столбца для библиотеки шлейфов |
Имя кабеля |
Цвет |
Цвет отображения |
Описание |
Число жил |
Толщина |
Ширина |
Заголовки столбцов для библиотеки изоляции трубопровода и тюбинга |
Заголовки столбцов для библиотеки материала трубопровода и тюбинга |
Код изоляции |
Упаковка |
Код изоляции |
Температура плавления |
Имя изоляции |
Библиотека материалов SolidWorks |
Вставка элементов жесткости |
Тип изоляции |
Приложение |
Материал SolidWorks |
Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя. |
Ширина |
Электрический пробой |
Код материала SolidWorks |
Состав |
Толщина |
Элемент-Контур |
Материал |
Потеря при прокаливании |
Цвет |
Удлинение |
Строение |
Присоединение внешней оболочки |
Рабочая температура |
Заголовки столбцов для электрической библиотеки |
Код изоляции |
Outer Diameter |
Имя изоляции |
Цвет |
Приложение |
Себестоимость |
Описание |
Вот пример файла Excel одного кабеля с четырьмя жилами, обозначение детали C1, и четырьмя отдельными проводами, обозначения деталей с9982 по 9985.
