Чтобы создать маршрут и сделать соединители компонентами главной сборки, выполните следующие действия.
- В Параметрах маршрута убедитесь, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей не установлен.
Вставьте электрические соединители в главную сборку, выбрав Вставить компонент
(панель инструментов "Сборка") или путем перетаскивания из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника Windows.
Соединители вставляются как компоненты главной сборки.
- Нажмите правой кнопкой мыши на точку соединения на соединителе, с которой вы хотите начать маршрут, и выберите Начать маршрут.
Чтобы отображались точки соединения, выберите
Показать точки маршрута
(панель инструментов "Вид") или .
- Если компонент не имеет точки соединения, щелкните Начать в точке
(панель инструментов "Электричество"), чтобы создать точку соединения.
- После этого укажите параметры в поле PropertyManager Параметры маршрута и затем щелкните
.Произойдет следующее:
- Откроется 3D эскиз в новом маршрутном узле.
- Новый узел маршрутной сборки отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Проводка<n>-<имя_сборки>].
- Отображается отрезок трубы, начинающийся в размещенном Вами соединителе.
При отмене параметра Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле в Параметрах маршрута узел сборки создается в качестве виртуального компонента.
- Перетащите дополнительные соединители и оборудование маршрута в маршрутный узел в зависимости от ситуации.
По мере добавления каждого соединителя в маршрут, в эскиз добавляется короткая линия CPoint (от точки подключения соединителя) и вдоль линии определяется длина кабеля.
- Нарисуйте траекторию между компонентами, используя любое сочетание следующих методов:
- Используйте Авто-маршрут для создания сплайнов.
- Используйте Кабельные зажимы или другое оборудование маршрута для создания сплайнов.
- Линии эскиза
, сплайны
и скругления
создаются с помощью инструментов трехмерного эскиза.
Если необходимо назначить электрические атрибуты сегментам маршрута:
Выберите Редактирование проводов
(панель инструментов "Электричество") или нажмите .
- Укажите провода и кабели, которые следует использовать.
- Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля.
- Нажмите
- Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
- Папка Компоненты
, содержащая детали соединителя и хомутов, которые были размещены в маршруте.
- Папка Детали маршрута
, содержащая кабель, созданный как виртуальный компонент, при выходе из эскиза.
- Элемент Маршрут
, содержащий трехмерный эскиз, который определяет путь кабеля. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента кабель обновляется автоматически.
Выберите
Редактировать электрический маршрут
(панель инструментов "Электричество"), чтобы отредактировать существующий электрический маршрут.
