Можно импортировать файл-схему трубопровода и инструментария (P&ID) из файла .xml и затем использовать его как руководство по построению сборок маршрута.
Файл должен соответствовать формату файла P&ID.
Для проектирования маршрута трубопровода можно импортировать схемы из файла P&ID. При использования файла P&ID конструкция трубопровода будет соответствовать возможностям подключения и размерам труб на схеме, и инструменты проверки проекта будут предупреждать об отклонении от схемы.
Чтобы создать маршрутную сборку из файла P&ID, выполните следующие действия.
- Откройте вкладку Трубопровод и инструментарий.
- Создайте и сохраните новую сборку и не закрывайте ее или откройте существующую сборку.
- На панели задач выберите вкладку Трубопровод и инструментарий
- Выполните импорт файла P&ID:
- На вкладке Трубопровод и инструментарий выберите Импорт.
- В диалоговом окне Импорт данных P&ID выберите Файл данных P&ID.
Данные P&ID импортируются только из специально отформатированного файла
.xml. См. раздел
Формат файла P&ID.
- Если требуется, выберите параметры схемы меток:
- Выберите схему меток.
- Выберите Схема меток перезаписывает данные P&ID, чтобы в качестве размеров подсоединяемых труб присвоить данные метки из файла P&ID, а не размеры труб, заданные для соединительных компонентов.
- Нажмите Импорт.
Данные из файла P&ID появятся на вкладке Трубопровод и инструментарий.
- Вставьте оборудование в маршрутную сборку:
- На вкладке Трубопровод и инструментарий выберите для параметра Сортировка значение Оборудование.
Чтобы выполнить сортировку списка, можно ввести первые несколько символов имени оборудования в поле Поиск оборудования.
Еще не вставленное оборудование обозначается красным флажком
- Нажмите Вставить все оборудование.
Появится диалоговое окно Вставить компонент.
- Перетащите компоненты оборудования из диалогового окна в графическую область, чтобы поместить их в сборку.
Если в файле P&ID недостаточно данных для определения выбранного компонента, отображается диалоговое окно
Выбор компонента. В таком случае:
- Выберите компонент и конфигурацию в списке.
- Нажмите Открыть и поместите объект в графическую область.
- После завершения размещения всех компонентов нажмите на
.Верно размещенные компоненты отображаются с зеленым флажком
Подключите системы трубопровода к оборудованию и сохраните маршрутную сборку:
На вкладке Трубопровод и инструментарий выберите для параметра Сортировка значение Системы трубопровода
Чтобы выполнить сортировку списка, можно ввести первые несколько символов имени системы трубопровода в поле Поиск труб.
Системы трубопроводов, требующие обработки, обозначаются красными флажками
- Нажмите Process Pipe или Process Tube.
- Перетащите компоненты системы трубопровода из диалогового окна Вставить компонент в графическую область, чтобы поместить их в сборку.
При размещении компонентов может быть предложено создать маршрут.
