Инструмент Выбрать можно использовать для выхода из режима команды и перехода в режим выбора. Это полезно при работе с эскизами, а также при работе с инструментами просмотра.
Режим выбора – это режим по умолчанию, когда не задана ни одна команда. В большинстве случаев, если закрыта командная строка, автоматически отображается управление при выборе режима. Если выбранный режим активен, можно выбрать объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager с помощью указателя.
Динамическая подсветка указывает, какой объект готов для выбора, когда на него перемещается курсор. Можно включить или отключить режим подсветки в окне Параметры выбора.
Чтобы активизировать выбранный режим:
- При работе с деталями и чертежами нажмите кнопку Выбрать
(панель инструментов "Стандартная").
Работая со сборками, нажмите стрелку вниз рядом с инструментом Выбор
(панель инструментов "Стандартная") и выберите параметр на
плавающей кнопке Выбор
Чтобы выбрать несколько элементов, во время выбора удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
См. ссылки, указанные ниже, чтобы узнать дополнительные способы выделения.
