Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Комплекты крепежных деталей автокрепежей
Параметр Автокрепежи не добавляет гайки и шайбы в крепежи автоматически. Их можно добавить в окне PropertyManager Автокрепежи. Каждая Группа крепежей имеет связанный с ним Верхний комплект (шайбы, добавленные под головку крепежа) и Нижний комплект (шайбы и гайки, добавленные на конце крепежа).
См. Справку по Toolbox: Toolbox - Автокрепежи, чтобы выбрать или отключить следующие параметры:
  • Изменить длину крепежа, чтобы обеспечить минимальное зацепление резьбы.
  • Изменить компоненты комплекта при изменении размера крепежа.
Добавление шайб под головку болта
Для добавления гаек под головку болта:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в меню Результаты выберите Группу, в которые необходимо добавить гайку.
  3. В разделе Компоненты группы выберите гайку в поле Добавить в верхний комплект.
    Гайка добавляется в Верхний комплект .
  4. Если Вы хотите добавить гайку других размеров или типов в Верхний комплект, выберите дополнительные компоненты в списке.
    Если добавляются шайбы нескольких типов, первая располагается ближе к поверхности, соединенной болтом, а последующие добавляются ближе к головке болта.
    В данном примере сначала добавляется гайка большого размера, а затем - гайка меньшего размера.
    Чтобы удалить компонент из комплекта, нажмите правой кнопкой мыши на Верхний комплект и выберите Удалить.
Добавление гаек и шайб на конце болта
Для добавления гаек и шайб на конце болта:
  1. В разделе Компоненты группы выберите компонент в поле Добавить в нижний комплект.
    Компонент добавляется в Нижний комплект .
  2. Выберите дополнительные компоненты, если необходимо. Сначала добавьте шайбы, затем гайки.
    Крепежные детали отображаются в следующем порядке: от поверхности, соединенной болтом до конца болта.
    В данном примере сначала добавляются маленькие гайки, а затем болт.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Комплекты крепежных деталей автокрепежей
*Отзыв:
Печать разделов
