Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Collapse УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпусками Взаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Инкрементные значения с поворотными стрелками
Поворотные стрелки рядом с полем числового ввода позволяют быстро увеличивать или уменьшать значения в уравнениях.
Например, можно использовать следующие клавиши или комбинации клавиш:
  • Нажатие стрелок вверх или вниз Tasks_schedule_spin_control.gif изменяет значение на 10 единиц. Например, если значение составляет 10,00 мм, щелкните стрелку вверх, чтобы увеличить его до 20,00 мм.
  • Нажатие сочетания клавиш Alt+стрелка вверх или Alt+стрелка вниз изменяет значение на 1 единицу. Если значение составляет 10,00 мм, при нажатии клавиш Alt+стрелка вверх значение увеличится до 11,00 мм.
  • Нажатие сочетания клавиш Ctrl+стрелка вверх или Ctrl+стрелка вниз изменяет значение на 100 единиц. Если значение составляет 10,00 мм, при нажатии клавиш Ctrl+стрелка вверх значение увеличивается до 110,00 мм.
Единицы измерения в поле Инкременты счетчика зависят от настроек, заданных в окне Настройки пользователя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Инкрементные значения с поворотными стрелками
*Отзыв:
Печать разделов
