Можно добавить в расписание пакетные процессы визуализации документов PhotoView 360 и анимаций Motion Studies. Как и в случае с другими пакетными задачами, можно поменять порядок задач, создать отчеты и т.д. с помощью программы SolidWorks Task Scheduler.
Если для визуализации добавленного в расписание документа недостаточно системной памяти, процесс пакетной обработки пропускает этот документ и переходит к следующему.
Чтобы запланировать пакетную визуализацию:
- Откройте первый документ.
- Откройте программу SolidWorks Task Scheduler, нажав на .
Программа SolidWorks Task Scheduler должна быть открытой в течение всего времени выполнения запланированных задач. Однако открывать приложение SolidWorks необязательно.
- Выберите Запланировать отрисовку
(панель инструментов PhotoView).
- В диалоговом окне Запланировать отрисовку:
- Введите значение в поле Имя файла.
- Введите путь для создания папки в поле Сохранить файл в.
- Установите Время начала и Дату начала.
- Также можно выбрать параметр Начать после завершения предыдущего задания.
- Если необходимо проверить настройки документа, выберите параметр Настройки.
- Нажмите кнопку Готово.
- Повторите шаги 1 - 5 для каждого документа, обработку которого необходимо запланировать, или для изображения одного документа с несколькими внешними видами.
Если не удалось найти внешние виды, поищите замену путем выбора Да в диалоговом окне Отрисовка. Выберите Нет, чтобы игнорировать отсутствующие внешние виды.
