Проверка точности размера проверяет количество знаков после запятой для значений размеров и допусков на соответствие настройкам, указанным в . Проверки существуют для Основного размера, Углового размера и Двойного размера.
Выберите Точность размера
в разделе Проверки размеров
для добавления этой проверки в список Создать проверку.
Установить точность по десятичным разрядам
Основной размер Двойной размер
Угловой размер
Устанавливает количество знаков после запятой для значения размера. |
Устанавливает количество знаков после запятой для значения допуска. |
Установить точность на значение
Измерение длины |
Устанавливает значение точности для размеров.
Измерение угла |
Устанавливает значение точности для угловых размеров. |
Допуск длины Угловой допуск
Устанавливает значение точности для допусков. |
Например, если Вы введете 1,231 мм и проверите чертежный документ с размерами в дюймах, значение точности будет рассчитано для 1,231 мм = 0,048 дюйма. Значение точности в данном случае обладает двумя знаками после запятой, т.к. точность рассчитывается в первом ненулевом значении после запятой.
Критичность |
Устанавливает уровень значимости для проверки. При проверке текущего документа все давшие сбой проверки группируются по уровню критичности. |
Желаемые значения автоисправления
Угловой размер
Устанавливает предпочтительную точность для значений размеров во время автоисправления. |
Устанавливает предпочтительную точность для значений допусков во время автоисправления. |
Параметры авто-исправления: |
Изменить все измерения длины и точность допусков в документе |
Выберите, чтобы скорректировать значения автоисправления по умолчанию, указанные в выбранном файле чертежного стандарта *.swstd, с указанными Вами настройками значений точности. |
Изменить все угловые измерения и точность допусков в документе |
