Воспользуйтесь PropertyManager Деталь Toolbox для настроек параметров детали, таких как размер.
В открытой сборке перетащите компонент Toolbox в сборку или нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Вставить в сборку.
Номера деталей
Добавить/обновить
Сохраняются настройки свойства, чтобы в будущем упростить выбор такого же размера детали. |
Удалить  |
Удаляются сохраненные настройки свойства. |
Свойства
В зависимости от компонента параметры могут быть доступны для редактирования или только для чтения.
Комментарий |
Описывает деталь. |
Имя конфигурации |
Параметр доступен при сохранении размеров компонентов в качестве конфигураций. См. раздел Toolbox - Параметры пользователя. |
Имя файла |
Параметр доступен при сохранении размеров компонентов в качестве деталей. См. раздел Toolbox - Параметры пользователя. |
Свойства компонента |
Указывает свойства компонента, такие как диаметр или длина резьбы. |
Восстановить значения |
Заменяет настроенные пользователем параметры на параметры по умолчанию. Параметр доступен, если Вы изменили как минимум одно настроенное значение параметра.
Параметры
Авто-настройка размера к геометрии сопряжений |
Адаптирует размер детали к размеру геометрии при перетаскивании. Следующие компоненты Toolbox поддерживают авто-настройку размера:
- Болты и винты
- Гайки
- Стопорные кольца
- Болты
- Шайбы
- Подшипники
- O-образное кольцо
- Зубчатые колеса
