Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse ToolboxToolbox
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание свойств материалов
Можно создать свойство пользователя со списком значений, которое будет связано с библиотекой Материалов SolidWorks.
Можно создать только одно свойство в Toolbox, связанное с библиотекой Материалов SolidWorks.
Чтобы создать свойство материала, выполните следующие действия.
  1. В Windows выберите Пуск > Все программы > SolidWorksверсия > Инструменты SolidWorks > Настройки Toolbox.
  2. Выберите 2 - Настройка оборудования.
  3. На странице Настройка оборудования выберите папку или отдельный компонент, к которому будет применено настраиваемое свойство.
  4. В разделе Свойства пользователя выберите Добавить новое свойство пользователя.
  5. В диалоговом окне Описание свойств пользователя введите Имя свойства.
  6. В разделе Параметры установите параметры.
  7. В разделе Тип выберите Список.
  8. Выберите Ссылка на материал SW.
  9. В разделе Материал нажмите кнопку Выбрать и выберите материал из списка.
  10. В поле Значение введите имя материала из списка.
  11. При определении свойств, для которых требуется имя конфигурации, введите суффикс и дополнительный разделитель.
    Можно удалить значение списка, нажав кнопку Удалить в строке значения.
  12. Повторите шаги 6 – 8 для других пунктов списка.
  13. Нажмите кнопку ОК.
Пример свойства материала
В диалоговом окне Описание свойств пользователя выполните следующие действия.
  1. Создайте свойство Материал.
  2. Выберите параметры Добавить как свойство для конфигурации и Ссылка на материал SW.
  3. В списке значений выберите материалы и введите значения:
    Материал Значение
    Простая углеродистая сталь PCarSteel
    ПК/АБС ABSpoly
    Латунь Латунь
Поскольку параметр Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации не выбран, суффиксы не требуются.
На странице Настройка оборудования выберите (включите) свойство пользователя для компонента. На правой панели в качестве значения по умолчанию можно указать Нелегированная углеродистая сталь и сбросить любые значения материала, которые не используются для данного компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание свойств материалов
*Отзыв:
Печать разделов
