Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание отчетов
Просмотр сведений о проекте и сохранение этой информации в выходной файл.
Чтобы создать отчеты:
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • На вкладке Проводник файлов в Панели задач SolidWorks выберите Создание отчетов .
    • В клиенте SolidWorks Explorer выберите "Создание отчетов" на панели инструментов.
    • В виде хранилища в SolidWorks или в клиенте SolidWorks Explorer нажмите правую кнопку мыши и выберите Создание отчетов.
  2. В диалоговом окне перейдите в верхний уровень проекта или документа для создания отчета.
  3. Выберите параметры вывода, как описано в разделе Параметры окна вывода, и организуйте столбцы, как описано в разделе Заголовки столбцов ниже.
  4. Чтобы сохранить сведения в файл, выберите Вывод в файл.
В диалоговом окне Создание отчетов имеется три раздела.
  • Выберите элемент верхнего уровня в виде хранилища. Отображает проекты и файлы в хранилище. Выберите проект или файл верхнего уровня для включения его в отчет. Все файлы, располагающиеся под выбранным элементом, включаются в отчет.
  • Параметры окна вывода. Выбор параметров для управления отображением окна вывода.
  • Окно вывода. Располагает сведения в файлах, выбранных в Виде хранилища. Просмотрите данные о проекте и файлах.
Выбор данных
Можно создать отчет на основе содержимого проекта, группы связанных файлов (например, компонентов в сборке) или отдельного файла.
Чтобы выбрать данные для отчета:
  1. В виде хранилища выберите проект или файлы. Выберите элемент самого верхнего уровня, который требуется включить в отчет. Например, чтобы записать данные для всего проекта, выберите его имя или значок.
    В разделе Параметры окна вывода, если для параметра Обновление окна вывода не установлено значение Авто, появится кнопка Обновить при изменении выбора документа.
  2. Нажмите Обновить, чтобы обновить Окно вывода и отобразить данные для выбранных документов.
  3. Нажмите Вывод в файл.
Параметры вывода окна
Чтобы управлять содержимым Окна вывода, сделайте следующее:
Включить выбранный элемент Включает элемент самого верхнего уровня. Отключите этот параметр, если в выбранном проекте должна отображаться информация о всех документах, а не о самом проекте.
Отступ перед именем документа Увеличивает отступ для каждого уровня элементов.
Отобразить типы файлов Выбирает, какие типы файлов должны отображаться. Выберите Все, только SolidWorks, только не SolidWorks и т.д. из списка.
Исходные уровни Выберите 0 или 1 для первого уровня обозначений. Каждый уровень отступа увеличивает количество уровней.
Обновление окна вывода Выберите значение Авто, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений, например при выборе другого проекта или документа. Если это значение не выбрано, можно нажать кнопку Обновить, чтобы обновить изображение вручную.
Редакция Выберите редакцию в списке. Выбранная редакция отображается в столбце Редакция. Последняя редакция помечена надписью [последняя].
Конфигурация Выберите конфигурацию в списке. Выбранные конфигурации отображаются в столбце Конфигурация. Все конфигурации для указанной редакции отображаются в столбце Конфигурации. Текущая конфигурация помечена надписью [используется].
Необходимо указать Редакцию, чтобы получить доступ к Конфигурации.
Заголовки столбцов
Чтобы упорядочить столбцы в Окне вывода, перетащите заголовки столбцов для изменения положения заголовков и содержимого. Можно нажать правую кнопку мыши для доступа к таким элементам меню, как:
  • Скрыть столбец
  • Отобразить столбец
  • Отобразить все
  • Сохранить положение заголовка
  • Восстановить последние сохраненные
  • Восстановить состояние по умолчанию
  • Найти/Выбрать
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание отчетов
*Отзыв:
Печать разделов
