Скрыть содержание
Обзор измерения
Инструмент Измерить tool_Measure.gif измеряет размеры в документах детали, сборки или чертежа.
Обозначение отображает результаты, включая тип измерения, значение и единицы измерения.
На вкладке Измерить Tab_Measure.gif можно:
  • Установка фильтров выбора. Если не выбрать фильтр выбора, то для измерения будут доступны все объекты.
  • Изменение единиц измерения.
  • Просмотр результатов измерения.
Объекты можно выбирать в любой последовательности. Например, чтобы измерить от кромки до грани, выберите кромку или грань, а затем второй объект. При выборе точек можно выбирать вершины, конечные точки, средние точки и конечные точки мозаичного изображения дуг и окружностей.
При выборе любого инструмента рецензирования или параметра Переместить компонент tool_Move.gif, инструмент Измерить отключается, и все измерения исчезают из графической области. Необходимо еще раз нажать на инструмент Измерить tool_Measure.gif, чтобы активизировать его.
Можно выбирать только плоские грани.
Для изометрических чертежных видов вместо реальной длины отображается длина проецирования.
Измерения не сохраняются в файле. Чтобы создать измерения рецензирования для сохранения, см. Размеры.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор измерения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2013 SP05
