Expand Вас приветствует справка по eDrawingsВас приветствует справка по eDrawings
Expand Установка eDrawingsУстановка eDrawings
Collapse Основы eDrawingsОсновы eDrawings
Expand Создание файлов SolidWorks eDrawingsСоздание файлов SolidWorks eDrawings
Открытие файлов
Выход из eDrawings
Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG
Expand Настройка параметровНастройка параметров
Редактирование свойств пользователя
Expand Интерфейс SolidWorks eDrawings ViewerИнтерфейс SolidWorks eDrawings Viewer
Expand Инструменты управления eDrawingsИнструменты управления eDrawings
Expand Чертежи в eDrawingsЧертежи в eDrawings
Expand Обзор расположенийОбзор расположений
Expand Элементы отображения в eDrawings Элементы отображения в eDrawings
Вкладка Компоненты
Вкладка Деталь
Expand АнимацииАнимации
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Таблицы блоков заголовковТаблицы блоков заголовков
Внедрение файлов SolidWorks eDrawings в другие документы
Внедрение элементов управления eDrawings в документы Microsoft Office
Expand Сохранение файловСохранение файлов
Collapse Печать файлов в eDrawingsПечать файлов в eDrawings
Отправка файлов
Интерфейс программирования приложений
Expand eDrawings ProfessionaleDrawings Professional
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Печать"
Принтер
Название Выберите имя принтера в списке. Система предоставит сведения "только для чтения" о состоянии принтера, его типе и местоположении.
Свойства Установите параметры страницы и дополнительные параметры принтера, характерные для принтера с выбранным именем.
Страницы
Для чертежей:
Все листы
Листы Укажите диапазон.
Текущий лист Выберите один из указанных ниже параметров:
Текущее отображение на экране
Печатает содержимое графической области eDrawings. В области Предварительного просмотра воспользуйтесь параметрами Переместить, Увеличить в размер экрана, Увеличить элемент вида, Увеличить/уменьшить вид и Масштабировать для корректировки содержимого.
Весь лист
(Только чертежи.) Масштабирует и размещает чертежный лист по центру листа. Настройки Предварительного просмотра не доступны, и лист печатается как есть.
Масштаб (1 to 1)
(Только чертежи.) Печатает чертеж в его реальном размере. Распечатанные размеры соответствуют измерениям в текущем документе чертежа. Если для полей не установлено нулевое значение и не используется размер полей по умолчанию, установленных в принтере, появится предупреждающее сообщение о том, что края распечатки будут обрезаны. Нажмите Да, чтобы дать принтеру команду использовать для этого задания печати установленные в принтере поля по умолчанию. Нажмите Нет, чтобы выполнить печать, используя настройки полей пользователя. При этом края изображения могут быть обрезаны.
При выборе параметра В масштабе (1 : 1) в области Предварительного просмотра параметр Масштаб не доступен.
Для моделей:
Текущий документ
Модели печатаются так, как они отображаются. Воспользуйтесь параметром Предварительный просмотр для корректировки содержимого.
Качество
Нормаль
Изобразить кромки модели в качестве векторов
Данный параметр используется, если необходимо получить результат высокого качества для презентаций. Этот параметр не доступен, если чертежи содержат незакрашенные виды высокого качества, т.к. в таких случаях программа eDrawings применяет этот параметр автоматически. Этот параметр также недоступен для документов деталей и сборок, которые содержат элементы, которые невозможно отобразить в качестве векторов, например, такие как объекты OLE.
Использование параметра Изобразить кромки модели в качестве векторов для больших сборок или чертежей, содержащих сложные виды чернового качества приведет к значительному увеличению продолжительности печати или сбою печати, если Ваши системные ресурсы будут истощены.
Уклон Печатает с низшим качеством, что обычно приводит к более быстрой печати.
Параметры
Количество копий Установка числа копий печати.
Стиль Выберите один из указанных ниже параметров:
Цвет / шкала серого цвета
Цвета печатаются в шкале серого цвета на черно-белых принтерах.
Черный и белый
Линии, кромки и текст печатаются черным цветом, а закрашенные данные печатаются в шкале серого цвета. Например, объекты светлых цветов на черном фоне на экране при печати отображаются черным цветом на белом фоне.
Печатать в закрашенном виде (Только чертежи.) Виды в режиме Закрасить печатаются с закрашиванием. Когда этот параметр отключен, закрашенные виды печатаются в режиме Скрыть невидимые линии.
Толщина линии Нажмите, чтобы указать толщину линии для печати чертежа.
Button_Pan.gif Переместить вид Потащите в области Предварительного просмотра для просмотра другой части документа.
Button_Zoom_To_Fit.gif Изменить в размер экрана Отображает всю модель, сборку или чертежный лист.
Button_Zoom_To_Area.gif Увеличить элемент вида Выберите Увеличить элемент вида и потащите для просмотра области вида.
Button_Zoom_In_Out.gif Увеличить/уменьшить вид Потащите вверх, чтобы увеличить вид, или вниз, чтобы уменьшить вид.
  Масштаб Введите значение масштаба. Область Предварительного просмотра обновляется.
Устранение неполадок печати
См. Диалоговое окно Параметры страницы или Устранение проблем печати в SolidWorks eDrawings для получения советов по настройке вашего принтера.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Печать"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2013 SP05
