Для открытия существующего файла в SolidWorks eDrawings Viewer используйте инструмент Открыть
Эта информация относится к одной или нескольким системам CAПР. Информацию о наличии см. в таблице функциональных возможностей программы SolidWorks eDrawings.
Если открыть файл, доступный только для чтения, или файл, который уже открыт в приложении CАПР или другом окне eDrawings Viewer, появится окно сообщения, уведомляющее об этом. Такой файл можно открыть только для чтения, но при попытке сохранить в нем изменения появится окно сообщения. Нажмите OK, чтобы закрыть окно сообщения, и появится диалоговое окно Сохранить как. Затем можно сохранить файл под другим именем.
eDrawings определяет, когда графические данные компоненты не синхронизированы с более поздней версией, измененной и сохраненной в сборке SolidWorks. При открытии потенциально устаревшего документа водяной знак отображает предупреждение и предлагает выполнить перестройку детали в SolidWorks. Для управления отображением водяного знака нажмите .
eDrawings Viewer не отображает всю информацию, содержащуюся в отсоединенных чертежах. Чтобы отобразить всю информацию, содержащуюся в отсоединенных чертежах, опубликуйте чертеж eDrawings с помощью программы SolidWorks, и заново сохраните чертеж как обычный (не отсоединенный) чертеж.
При открытии документа SolidWorks программа eDrawings проверяет в документе ссылки на файлы, чтобы выяснить, обновлялись ли данные ссылки. Это позволяет определить, не устарел ли документ. Если eDrawings не может определить актуальность ссылок на файлы или подтверждает, что ссылки на файлы не обновлены, появляется знак старой версии. Внизу окна eDrawings можно щелкнуть значок предупреждения
и выбрать один из следующих вариантов:
- Проверить, не устарел ли файл
- Всегда отображать водяной знак
- Отобразить водяной знак только для данного документа
Чтобы использовать проверку ссылок на файлы для автономных установок eDrawings, необходимо при появлении соответствующего запроса загрузить и установить менеджер документов SolidWorks. Версия eDrawings для Mac OS
® не позволяет проверять ссылки на файлы.
Чтобы открыть файл:
Выберите Открыть
или
Открыть.
Диалоговое окно Открыть выполняет предварительное отображение файлов eDrawings, SolidWorks и опубликованных файлов, если файлы были сохранены в приложениях выпуска 2008 г. или более поздних. Предварительный просмотр отображает изменения в настройках пользователя, указанных в Проводнике Windows.
- Выберите в поле Тип файла один из следующих параметров:
- Файлы eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
- Файлы SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
В программе eDrawings Viewer можно открыть любой документ SolidWorks, начиная с версии SolidWorks 97Plus.
- Файлы DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). Программа eDrawings поддерживает следующее.
- Файлы DXF и DWG версий с 2.5 по 2010.
- Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD®. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
- Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
- Файлы 3DXML (*.3dxml)
- Файлы CALS (*.cal, *ct1)
Файлы XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
Файлы XPS можно генерировать в SolidWorks c помощью параметра
Сохранить как и работать с ними в программе eDrawings точно так же, как с файлами eDrawings.
Программа XPS Viewer включена в операционную систему Vista и распространяется с программным обеспечением .NET Framework 3.0, которое устанавливается вместе с программой SolidWorks на операционных системах XP и Server 2003
Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
Файлы XPS можно передавать другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
Файлы Pro/ENGINEER (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Несмотря на то, что эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Если экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте вместо файла ASM файл XAS, относящийся к такому экземпляру.
Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
- Файлы STL (*.stl)
- Файлы шаблонов SolidWorks (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
Все файлы (*.*). В eDrawings Viewer можно открыть только вышеуказанные поддерживаемые файлы.
Программа eDrawings поддерживает также отображение данных SolidWorks Simulation и SolidWorks SimulationXpress, если они доступны, в файлах деталей или сборок eDrawings. Для получения дополнительной информации см. раздел
Данные моделирования SolidWorks.
- Чтобы открыть файл только для чтения, выберите параметр Открыть только для чтения.
Выберите файл и нажмите Открыть.
При импорте файла DXF/DWG, содержащего перекрестные ссылки, программа eDrawings пытается автоматически решить эти перекрестные ссылки. Если не удается решить перекрестные ссылки, появится диалоговое окно Решить перекрестные ссылки. Нажмите Пропустить файл, чтобы импортировать файл DXF/DWG без файла XREF, или перейдите к файлу XREF, выберите его и нажмите Открыть, чтобы его открыть. Для получения дополнительной информации см. раздел Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG.
Для получения информации о создании и использовании файлов с включенной рецензией см. раздел Файлы с включенной рецензией.
