Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Trazado de comprobación de fatiga
El Trazado de comprobación de fatiga le avisa si determinadas regiones de su modelo son susceptibles a fallar debido a la carga y la descarga repetidas en un tiempo infinito. El trazado se basa en un único evento de fatiga de amplitud constante con una carga completamente reversible o basada en cero.
Para mostrar este PropertyManager, ejecute un estudio estático. Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y seleccione Definir trazado de comprobación de fatiga. Necesita una licencia de Simulation Professional o Simulation Premium para ver esta opción.
El Trazado de comprobación de fatiga no se encuentra disponible para vaciados compuestos o vigas.
Sólidos para comprobar
Seleccionar todos los sólidos Activa la selección de todos los sólidos en su modelo.
Seleccionar sólido Selecciona el sólido a incluir en el Trazado de comprobación de fatiga.
Factores de modificación
Aplique los factores de reducción a la resistencia a la fatiga de los sólidos seleccionados. Una vez determinados los factores de reducción, la resistencia a la fatiga, FS(componente), de los componentes seleccionados en su condición de trabajo se evalúa como:
FS(componente) = FS(material) x Factor de acabado superficial x Factor de carga x factor de tamaño
La resistencia a la fatiga de materiales, FS(material), iguala la mitad de la resistencia de tracción del material.
Tipo de carga
Aplica una carga de fatiga basada en cero para determinar las tensiones media y alterna.
Tensión media = Tensión alterna = ½ * máx. [P1 o (P1-P3)/2)]
Aplica una carga de fatiga completamente invertida para determinar las tensiones media y alterna.
Tensión media = 0
Tensión alterna = máx. [P1 o (P1-P3)/2]
P1, P2, P3 son la primera, la segunda y la tercera tensión principal respectivamente.
Calcular   Especifica los factores de reducción de resistencia a la fatiga.
Factor de acabado superficial Especifica el factor de acabado superficial de corrección. Una corrección de acabado superficial permite la estimación de la resistencia a la fatiga de la pieza en su condición de trabajo. Seleccione un tipo de acabado superficial apropiado de la lista o seleccione Otro para introducir un valor definido por el usuario. El intervalo es de 0.1 a 1.
Factor de carga Especifica el factor de carga de corrección. Los límites de fatiga por lo general se determinan a partir de muestras de prueba durante la flexión. Una muestra cargada en tensión tiene un límite de fatiga inferior. Seleccione un tipo de carga de la lista o seleccione Otro para introducir un valor definido por el usuario. El intervalo es de 0.1 a 1.
Factor de tamaño Especifica el factor de tamaño de corrección. Sobre la base de resultados experimentales, las piezas más grandes tienen límites de fatiga inferiores a los de las piezas más pequeñas. El intervalo es de 0.1 a 1.
Especifique   Establece el factor de reducción acumulativo de resistencia a la fatiga que es igual a:
Factor de acabado superficial x Factor de carga x Factor de tamaño
El intervalo es de 0.001 a 1.
Material
La descripción del material y la resistencia a la fatiga se muestran cuando usted selecciona un sólido único. Los cálculos de trazado de comprobación de fatiga se llevan a cabo, y usted recibe una notificación si su modelo es susceptible al fallo por fatiga.
Un icono verde indica que el modelo está seguro, y no fallará bajo repetidos ciclos de carga. Todos los sólidos seleccionados aparecen en azul en la zona de gráficos.
Un icono rojo le advierte que las piezas de su modelo podrían fallar debido a cargas cíclicas. Las regiones de su modelo susceptibles a la fatiga aparecen en rojo. Ejecute un estudio de fatiga para acceder a la seguridad de su diseño con más detalles.
Escalar toda la resistencia a fatiga Multiplica la resistencia a la fatiga de los componentes seleccionados por el factor dado. El intervalo es de 1 a 100.
Mínimo factor de seguridad Divide la resistencia a la fatiga de los componentes seleccionados por el factor de seguridad dado. El intervalo es de 1 a 10.
La resistencia a la fatiga modificada del componente es:
La resistencia a la fatiga modificada = FS(componente) * Factor de escala / Factor de seguridad
Introduzca un factor de escala o factor de seguridad mayor que 1 y haga clic en la zona de gráficos. Se calcula el trazado de comprobación de fatiga y el color de los componentes seleccionados se actualiza en la zona de gráficos.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Trazado de comprobación de fatiga
*Comentario:
Imprimir tema
