No.
Contador de estudios. Se permite solamente un estudio para cada suceso de amplitud variable.
Estudio.
Haga clic en esta celda para seleccionar un estudio desde el menú desplegable. La lista de estudios incluye únicamente los estudios asociados a la configuración activa actual.
El programa utiliza una teoría lineal. Si el estudio estático incluye efectos no lineales tales como contacto o grandes desplazamientos, los resultados de la escala no serán válidos.
Escala.
Utilice este factor de escala para relacionar la carga del estudio con las amplitudes de la curva de historial de carga variable. No puede escalar cargas definidas en un estudio no lineal.
Por ejemplo, si las amplitudes se miden en voltios, el factor de escala debe relacionar Voltios con la carga del estudio.
Por ejemplo: Suponga que aplicó una fuerza de 500 Newtons a una cara del estudio estático de referencia, y que la curva del historial de carga mide la fuerza sobre la misma cara donde se mide una fuerza de 800 Newtons como 1,2 voltios. El factor de escala que debe utilizar en este caso es (800/1,2)/500=1,92.
El historial de carga puede representar valores de deformación unitaria.
Por ejemplo: Supongamos que la curva del historial de carga mide la deformación unitaria en una cierta dirección y en una determinada ubicación. La escala aplicada en este caso debería ser (1/s) en donde s es la deformación unitaria en la misma dirección y en la misma ubicación del estudio estático de referencia. Al encontrar s en el estudio, puede ser necesario promediar la deformación unitaria en algunos elementos.
