El PropertyManager Opciones de resultados permite establecer las opciones de resultados para estudios estáticos, dinámicos lineales, no lineales y térmicos transitorios.
Cantidades que guardar en el archivo
Disponible sólo para estudios estáticos.
Tensiones y deformaciones |
Si está seleccionada, el programa almacena los resultados de tensión y deformación en el archivo de resultados (*. CWR). Cuando esta opción está desactivada, el programa calcula y guarda sólo resultados de desplazamiento y fuerza de cuerpo. La opción predeterminada para el solver es calcular y almacenar todos los resultados.
Desactive esta opción, si desea ejecutar un análisis rápido para ver los resultados del desplazamiento del modelo y guardar espacio de almacenamiento en disco.
Para todos los pasos de solución |
Cuando esta opción está seleccionada, el programa guarda los resultados en todos los pasos de la solución. |
Para los pasos de solución especificados |
Cuando esta opción está seleccionada, el programa guarda los resultados en los pasos de la solución especificados en conjuntos. |
Cantidad
Disponible sólo para estudios dinámicos lineales. Los resultados de las siguientes cantidades se guardan cuando se seleccionan:
Desplazamientos y velocidades |
Relativo
(Relativo a la base. Se aplica a estudios dinámicos lineales con excitaciones de la base uniformes).
Absoluta
Si se aplica la excitación de la base seleccionada, los resultados se presentan siempre en valores absolutos.
Tensiones y reacciones |
Densidad espectral de potencia de las tensiones |
(Se aplica a los estudios de vibración aleatorios) |
Las cantidades de aceleración son siempre absolutas. Los estudios dinámicos no lineales siempre guardan desplazamientos y velocidades relativos.
Pasos de solución - Set1
Aparece al seleccionar Para pasos de solución especificados.
Inicial |
El número del primer paso de solución. |
Finalizar |
El número del último paso de solución. |
Incremento |
Incremento de paso de solución. |
Pasos de solución - Set2
Aparece si la opción Pasos de solución - Set1 está seleccionada. Puede especificar hasta 5 conjuntos.
Ubicaciones para gráficas
Aparece al seleccionar Para pasos de solución especificados. Seleccione vértices y puntos de referencia para guardar los resultados. Éstos se guardan en cada paso de solución.
Si no selecciona como mínimo una entidad, los resultados se guardan para todos los nodos.
Selección de modo
Todos los modos |
Cuando esta opción está seleccionada, todos los modos normales disponibles participan en la solución dinámica. |
Modos seleccionados |
Cuando esta opción está seleccionada, puede elegir los modos normales que desee incluir en la solución dinámica. |
