Para aplicar una presión uniforme a una cara en una dirección determinada:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Cargas externas
y seleccione Presión
Aparece el PropertyManager Presión.
- En la pestaña Tipo, bajo Tipo, seleccione Utilizar geometría de referencia.
- Haga clic en el cuadro Caras para presión
y luego seleccione la cara a la que desea aplicar la presión no uniforme.
- Haga clic dentro del cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección
y luego seleccione una entidad para la dirección.
- Seleccione un componente de presión acorde a la entidad seleccionada para la dirección de la siguiente manera:
- Si selecciona una cara o un plano para la dirección, seleccione uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1
, A lo largo del plano Dir. 2
o Normal al plano
- Si se selecciona una arista para la dirección, la presión a lo largo de dicha arista se selecciona de manera predeterminada
- Si selecciona un eje para la dirección, seleccione uno de los siguientes componentes: Radial
, Circunferencial
o Axial
- En Valor de presión, haga lo siguiente:
- Seleccione las Unidades de presión
- Escriba el valor de presión en el cuadro Valor de presión
- Haga clic en
