Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Importar y exportar documentos de SolidWorks
Opciones de importación generales
Importar documentos
Importar geometría
Mejores prácticas para distribuir archivos
Editar operaciones importadas
Expand Perspectiva general de Diagnóstico de importaciónPerspectiva general de Diagnóstico de importación
Exportar documentos y opciones de configuración
Formato nativo de DXF/DWG
Print3D
Expand Publicación en 3DVIA.comPublicación en 3DVIA.com
Collapse Tipos de archivosTipos de archivos
Expand Conversión de 2D a 3DConversión de 2D a 3D
Expand Asistente para importación de DXF/DWGAsistente para importación de DXF/DWG
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Importación de archivos de ensamblaje de Pro/Engineer
Para importar archivos de ensamblaje de Pro/ENGINEER a SolidWorks:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo, configure Tipo de archivos en ProE Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Navegue hasta un archivo y haga clic en Abrir.
  4. Configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Convertidor de Pro/ENGINEER a SolidWorks:
    Opción Descripción
    Opciones de importación de componente Seleccione una de las siguientes opciones:
    Utilizar importación de operación para todas las piezas
    Importa todas las piezas de componente como operaciones.
    Utilizar importación de sólido para todas las piezas
    Importa todas las piezas de componente como sólidos.
    • BREP. Importa el modelo como sólido utilizando datos de representación de límites. En general, el modo BREP es más rápido que el modo Coser, especialmente para modelos complejos.
    • Coser.
    • No coser.
    Avisar para cada pieza
    Le pide que importe cada componente individual como operación o sólido.
    Si se encuentra un archivo con el mismo nombre que un archivo de SolidWorks:
    • Utilizar existente. No se importa el nuevo archivo.
    • Sobrescribir.
    • Guardar con nuevo nombre.
    Importar propiedades de materiales
    Importar entidades de croquis/curva
    Importar restricciones de componente (relaciones de posición) Las restricciones de Pro/ENGINEER se convierten a relaciones de posición de ensamblajes de SolidWorks. Se admiten todos los tipos básicos de relaciones de posición, además de las restricciones de punto en superficie, punto en arista y arista en superficie de Pro/ENGINEER. Las únicas que no se admiten son las restricciones de movimiento de alto nivel de Pro/ENGINEER, como las de engranaje.
  5. Haga clic en Importar.
    SolidWorks convierte e importa el archivo.
    Si ha seleccionado Avisar para cada pieza en la sección Opciones de importación de componente, SolidWorks vuelve a presentar el cuadro de diálogo Convertidor de Pro/ENGINEER a SolidWorks.
  6. Configure estas opciones:
    Opción Descripción
    Importar geometría directamente Importa un modelo sin operaciones, como un sólido o superficies.
    • BREP. Importa el modelo utilizando datos de representación de límites. En general, el modo BREP es más rápido que el modo Coser, especialmente para modelos complejos. BREP intenta importar el modelo como sólido.
    • Coser. Prueba a coser las superficies durante la importación. Seleccione Intentar formar modelos sólidos para intentar formar sólidos mediante el modo Coser. Por el contrario, los modelos se importan como sólidos de superficie.
    • No coser.
    Analizar el modelo completamente Determina el número de operaciones que SolidWorks puede reconocer e importar.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Si se selecciona Importar geometría directamente, SolidWorks importa el modelo. Si se selecciona Analizar el modelo completamente, SolidWorks analiza el archivo importado y vuelve a presentar el cuadro de diálogo Convertidor de Pro/Engineer a SolidWorks con las siguientes opciones:
    Operaciones
    Importa el modelo e intenta reconocer las operaciones. Intentar corregir operaciones inválidas intenta corregir problemas como extrusiones inversas.
    Sólido
    Intenta importar el modelo como un sólido utilizando Coser. El intento de corrección de una operación no válida no tiene efecto.
    Generar informe de traducción
    Al seleccionar Operaciones, se genera un informe que incluye las operaciones más el estado de reconocimiento y de importación.
  8. Haga clic en Operaciones o Sólido para importar el componente del modelo.
  9. En el Informe de conversión:
    • Imprimir
    • Copiar
  10. Cierre el cuadro de diálogo.
    SolidWorks importa el componente. El cuadro de diálogo Convertidor de Pro/ENGINEER a SolidWorks le solicita que importe el siguiente componente.
  11. Continúe importando componentes hasta que haya importado todo el ensamblaje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Importación de archivos de ensamblaje de Pro/Engineer
*Comentario:
Imprimir tema
