Use la pantalla Operaciones de biblioteca en el Editor de plantillas de Costing para definir el coste de las operaciones de biblioteca, las operaciones de punzón y las herramientas de conformar chapa metálica en la pieza.
Para visualizar esta pantalla:
- En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Operaciones de biblioteca.
La pantalla Operaciones de biblioteca solo estará disponible una vez que haya introducido información en las pantallas Material y Espesor.
Los precios de todas las operaciones de biblioteca se definen por golpe.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Nombre de la operación de biblioteca |
Establece el nombre de la operación de biblioteca. |
Coste de configuración |
Establece un coste de configuración por lote para la operación de biblioteca. Cuando Costing reconoce un Nombre de la operación de biblioteca, se añade este Coste de configuración a la carpeta Configuración en el CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza. |
Distribución de costes de configuración |
Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Dividido entre la cantidad total
El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
Dividido entre el tamaño del lote
El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
Aplicar 1 vez por pieza
El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
Filtros
Muestra las filas que coinciden con la Clase, el Material personalizado, el Grosor y el Nombre de la operación de biblioteca seleccionados.
