Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Fuerza/Torsión
El PropertyManager Fuerza/Torsión aplica fuerzas, momentos o torsiones distribuidos de manera uniforme en caras, aristas, puntos de referencia, vértices y vigas en cualquier dirección, para su uso en estudios estructurales.
Para abrir el PropertyManager Fuerza/Torsión, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en la flecha hacia abajo icon_down_arrow.gif de Cargas externas tool_External_Loads.gif (Administrador de comandos de Simulation) y seleccione Fuerza tool_loads_force.gif.
  • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas icon_external_loads.gif, y seleccione Fuerza icon_force.gif o Torsión icon_torque.
Tipo
Establece el tipo de fuerza a aplicar. Para aplicar una fuerza o un momento a vigas, consulte el tema PropertyManager Fuerza/Torsión (para vigas).
PM_force.gif Fuerza
PM_torque.gif Torsión
  • Se elige Fuerza y selecciona Normal, puede seleccionar las caras y las aristas de vaciado.
  • Se elige Fuerza y selecciona Dirección seleccionada, puede seleccionar caras, aristas, vértices o puntos de referencia para la fuerza. Los puntos de referencia deben estar dentro del límite del modelo.
  • Si elige Torsión, sólo puede seleccionar caras.
PM_faces_edges_plane.gif Cara, arista, plano o eje para la dirección Seleccione una entidad para especificar la dirección de la carga seleccionada. Las entidades válidas dependen del tipo de carga, como se explica a continuación:
  • Si hace clic con el botón derecho en Cargas externas y selecciona Fuerza, puede seleccionar una cara, una arista, un plano o un eje para la dirección.
  • Si hace clic con el botón derecho en Cargas externas y selecciona Torsión, puede seleccionar un eje de referencia, una arista o una cara cilíndrica.
En un ensamblaje, puede utilizar la geometría de referencia desde el ensamblaje o los componentes (piezas y subensamblajes) del ensamblaje.
PM_units.gif Unidades Establece las unidades que se utilizarán para ingresar valores numéricos de fuerza/momento/torsión. Las unidades disponibles son: SI (Sistema de unidades internacional), Inglés (IPS) o Sistema de unidades convencional de Estados Unidos, y Métrico (G).
Fuerza/Fuerza normal/Torsión
Establece los valores para los componentes de fuerza, fuerza normal o torsión.
  Dirección seleccionada Si elige Dirección seleccionada, sus datos de entrada dependerán de la entidad seleccionada para dirección, de la siguiente manera:
Un plano o una cara
Especifique al menos uno de los siguientes componentes:
  • A lo largo del plano dir. 1 PM_along_plane_dir1.gif. Establece el valor del componente de fuerza a lo largo de la Dir. 1 del plano o cara.
  • A lo largo del plano dir. 2 PM_along_plane_dir2.gif. Establece el valor del componente de fuerza a lo largo de la Dir. 2 del plano o cara.
  • Normal al plano PM_normal_to_plane.gif. Establece el valor del componente de fuerza que es normal con respecto al plano o a la cara
Un eje
  • Radial PM_radial.gif. Establece el valor del componente de fuerza en dirección radial.
  • Circunferencial PM_circumferential.gif. Establece el valor del componente de fuerza en dirección circunferencial.
  • Axial PM_axial.gif. Establece el valor del componente de fuerza a lo largo del eje.
Una arista
Especifique el componente siguiente:
  • A lo largo de la arista PM_along_edge.gif. Establece el valor de la fuerza a lo largo de la arista seleccionada. Para invertir la dirección de la fuerza, ingrese un valor negativo.
  Normal Si selecciona Normal, especifique el valor de la fuerza.
PM_torque.gif Torsión Si selecciona Torsión PM_torque.gif, especifique el valor de la torsión.
Si aplica una torsión a una cara y utiliza como referencia de la dirección un eje que no es el eje de simetría (o no es paralelo al plano de simetría), puede que aparezca en los resultados una fuerza resultante desequilibrada. Compruebe que la magnitud de la fuerza resultante desequilibrada sea suficientemente pequeña para no tenerla en cuenta.
  Por elemento Aplica la fuerza o el valor de torsión para la entidad seleccionada.
  Total Divide la fuerza o la torsión entre las entidades seleccionadas. Sólo se aplica cuando las entidades seleccionadas son del mismo tipo.
Variación en el tiempo
Para estudios lineales y no lineales, se puede definir una fuerza dependiente del tiempo.
  Lineal Utiliza una curva de tiempo lineal predeterminada que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, Pvalue). Donde Pvalue es la presión especificada en el cuadro Valor de presión y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal.
  Curva Utiliza una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La presión se calcula en cualquier momento multiplicando el valor de presión arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
  Gráfico Muestra la presión real dependiente del tiempo.
Distribución no uniforme
Establece opciones para la fuerza no uniforme aplicada a caras o aristas de vaciado.
Verifique que la caja de componentes especifique la distribución no uniforme.
PM_force_coordinate_system.gif Seleccione un sistema de coordenadas Seleccione un sistema de coordenadas para definir la fuerza no uniforme.
  Coeficientes de ecuación Establece los coeficientes polinomiales que describen la variación espacial de la fuerza en el sistema de coordenadas seleccionado.
Al utilizar Coeficientes de ecuación, la especificación de los coeficientes debe basarse en las unidades de X y de Y, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Sistema de unidades seleccionado Unidades de X y de Y Unidades de "Valor"
SI m (metros) N (Newton)
Inglés (IPS) pulg. (pulgadas) lb (libras)
Métrico (G) cm (centímetros) kgf (kilogramo fuerza)
Configuración de símbolos
Establece el color y el tamaño de los símbolos de fuerza/torsión
  Editar color Seleccione un color de la paleta de colores para los símbolos de presión.
PM_symbol_size.gif Tamaño de símbolo Utilice las flechas de selección para cambiar el tamaño de los símbolos de presión.
  Vista preliminar Activa/Desactiva la visualización de los símbolos de presión.
Notas:
La distribución de fuerza no uniforme está definida por un sistema de coordenadas de referencia y por los coeficientes asociados de un polinomio de segundo grado.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Donde:
F(X,Y) = magnitud relativa de la fuerza aplicada a un punto con la coordenada x y la coordenada y en el sistema de coordenadas seleccionado
X, Y = coordenadas del punto con relación al sistema de coordenadas seleccionado
A, B, C, D, E y F son coeficientes de polinomio
* indica multiplicación
El valor introducido en el campo de fuerza es la fuerza que se aplica a las entidades seleccionadas si no se invierte la dirección de fuerza en las entidades geométricas en las que se aplica. Si se invierte la dirección a lo largo de la entidad geométrica (cara o arista), la fuerza aplicada es igual a la suma de los valores absolutos de las fuerzas aplicadas a todos los nodos en la cara o arista.
De forma contraria a la aplicación de presión variable, los coeficientes de polinomio A, B, C, D, E y F solo se utilizan para definir la distribución relativa de la fuerza. Si se multiplican todos los coeficientes por un valor arbitrario no cambiará la distribución ni la intensidad de la fuerza.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Fuerza/Torsión
*Comentario:
Imprimir tema
