Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Potencia calorífica
El PropertyManager Energía térmica le permite aplicar energía térmica a los vértices, aristas, caras y componentes.
El valor especificado se aplica a CADA entidad. Por ejemplo, si aplica una potencia calorífica de 1.000 vatios a un vértice, dos caras y un componente, la potencia calorífica total aplicada es de 4.000 vatios. El valor de la potencia calorífica puede ser positivo o negativo. Un valor positivo indica calentamiento y un valor negativo indica enfriamiento (absorción de calor). La energía térmica sólo se utiliza en estudios térmicos.
Definición de la potencia calorífica
Para definir la potencia calorífica:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y seleccioneFlujo de calor .
    • Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Potencia calorífica.
    • Haga clic en Potencia calorífica (barra de herramientas de Simulation).
    Aparece el PropertyManager Energía térmica.
    Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en la cara y seleccione Eliminar.
  2. En la zona de gráficos, seleccione los vértices, aristas, caras y componentes deseados.
  3. En Potencia calorífica, haga lo siguiente:
    1. Establezca las Unidades en el sistema de unidades deseado.
    2. Escriba un valor para Potencia calorífica en el sistema de unidades seleccionado.
    3. Para definir una potencia calorífica dependiente del tiempo, haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, en Editar para importar o definir una curva de tiempo. El valor de la potencia calorífica en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de potencia calorífica especificado por el correspondiente valor Y de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios.
    4. Para definir un potencia calorífica dependiente de la temperatura, haga clic en Utilizar curva de temperatura y, a continuación, en Editar para importar o definir una curva de temperatura. El valor de la potencia calorífica a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor de la potencia calorífica por el correspondiente valor Y de la curva de temperatura.
  4. Para controlar la condición de la energía térmica por medio de un termostato, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en Termostato (Transitorio).
    2. Haga clic en el campo Sensor (seleccionar un vértice) y seleccione la ubicación del termostato.
      Asegúrese de hacer clic primero en la casilla Sensor (Seleccionar un vértice) antes de seleccionar un vértice para el sensor. De lo contrario, el vértice seleccionado aparece en el cuadro Entidades seleccionadas.
    3. Seleccione la unidad para el Límite inferior de temperatura y escriba el valor deseado en el cuadro de valor.
    4. Seleccione la unidad para el Límite superior de temperatura y escriba el valor deseado en el cuadro de valor.
  5. Haga clic en .
El valor especificado se aplica a cada vértice, arista, superficie y componente seleccionado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Potencia calorífica
*Comentario:
Imprimir tema
