Para mostrar este cuadro de diálogo, haga clic en . En la pestaña Opciones predeterminadas, haga clic en Unidades.
Sistema de unidades
Establece el sistema de unidades que desee, Métrico (MKS), Inglés (IPS) o Métrico (G).
Unidades
Longitud/Desplazamiento |
Establece la unidad de longitud que prefiere utilizar al especificar una cantidad para cotas de longitud como los desplazamientos prescritos distintos de cero. Esta preferencia se utiliza sólo como unidad básica de longitud. No se usa para velocidad, aceleración ni ninguna otra cantidad física cuyas unidades deriven de la longitud. La unidad de entrada siempre se muestra, para comodidad del usuario, en el PropertyManager correspondiente.
Temperatura |
Establece la unidad de temperatura que se prefiere usar al especificar temperaturas. Esta preferencia se utiliza sólo como unidad básica de temperatura. No se usa para el coeficiente de expansión ni ninguna otra cantidad física cuyas unidades deriven de la temperatura. Las unidades de dichas cantidades se basan en el sistema de unidades seleccionado. A fin de eliminar la confusión, la unidad de entrada se visualiza, para mayor comodidad, en el cuadro de diálogo correspondiente.
Velocidad angular |
Establece la unidad de velocidad angular que se usará para especificar cargas centrífugas. La unidad de preferencia se usa sólo para velocidades angulares. No se usa para ninguna otra cantidad. A fin de eliminar la confusión, la unidad de entrada se visualiza, para mayor comodidad, en el cuadro de diálogo correspondiente.
Presión/Tensión |
Establece las unidades de tensión que se utilizarán cuando se visualicen trazados de tensión. Para mayor comodidad, siempre se muestra la unidad de entrada en el cuadro de diálogo o en el PropertyManager correspondiente, y se puede cambiar localmente.
